LT-Umbau auf V8-Motor
Beitragvon HandMade » Sonntag 18. Dezember 2022, 21:10
Der Umbau begann mit umfangreichen Karosserien- und Rahmenarbeiten der gröberen Sorte.
Da musste als Autoliebhaber schon tapfer sein. Der LT ist vom Blech her in einem Top-Zustand, Motor dicht, alles Super, ist bis zum letzten Tag gefahren.
Und dann setzte da die Flex an. Verrückt! :grin:
Der V8 passt gerade so rein. Unglaublich, ein riesiges Auto aber durch den Rahmen haste kaum Platz. Am Ende ging es, glücklicherweise. Schaltgetriebe ran und fertig.
Als das Paket an seinem Platz war, ging es dann um eine vernünftige Tieferlegung.
Am Fahrwerk lies sich da wenig bis gar nichts machen. Kurzer Schockmoment!
Also weiter mit der Flex! 50 mm aus dem Rahmen raus und 50 mm aus dem Vorderachsträger raus. Kommt am Ende irgendwo um die 100 mm tiefer.
Wegen diesem Eingriff wurde auch das große Profil eingeschweißt, siehe Foto.
Bei der Bremsanlage sollte natürlich auch was Ordentliches rein. 4-Kolben Brembo aus dem BMW E38 an der Vorderachse. Hinten ist eine Achse aus dem MB Sprinter drin, mit serienmäßiger Scheibenbremse. Kardanwelle musste natürlich angefertigt werden.
Ich könnte jetzt noch ewig schreiben.
Aber, Sechseinhalb Jahre sind jetzt rum, ca. 7486 kleine, mittlere und große Baustellen abgearbeitet und gestern war die erste Probefahrt!
Coole Sache, reingesetzt und gefahren als ob nichts gewesen wäre.
Kaum sind sechseinhalb Jahre rum und wir sind von der ersten Probefahrt zurück :-) Gestern 17.12.22 :-)
Anpassen der Bremsanlage
Die besagten Rahmenarbeiten. Blick auf die Beifahrerseite. Sind ca. 100 mm Tieferlegung :-)
Foto 11.06.17, 12 51 13.JPG (110.92 KiB) 26536-mal betrachtet
Total Irre!
Ein riesen Auto aber der Motor passt dennoch nur gerade so rein :-)
Am Anfang war erst mal nur ein großes Loch.
HandMade
Fahrzeug: LT35
Re: LT-Umbau auf V8-Motor
Beitragvon bomber0815 » Donnerstag 25. Januar 2024, 16:48
Hallo, mega Umbau!!
Was hat der Motor an Leitung und was verbraucht so etwas?
Bekommt man das eingetragen?
Ich hätte da bestimmt noch einige Fragen.....
Viel Spaß mit dem jetzt schnellen LT
Gruß aus Berlin
Benno
bomber0815
Fahrzeug: VW LT 35 Karmann Wohnmobil Nr:60
