"Teillast-Ruckeln" beim DW Gold mit ACL- Motor
Beitragvon corse59 » Dienstag 22. Februar 2022, 10:23
Hallo Freunde,
ich kann das Problem nicht besser benennen als in der Überschrift.....
Das Fahrzeug beschleunigt bei Vollgas völlig normal und ohne seltsame Geräusche bis an den roten Bereich.
Das Turbogeräusch ist ebenfalls unauffällig.
Bei Teillast jedoch tritt zwischen 2000 und 2500 Upm ein leichtes Ruckeln auf.
Ich habe sodann Luftfilter und Dieselfilter gewechselt, der Wasserabscheider ist nicht mehr verbaut, keine Besserung.
Interessanterweise tritt der "Fehler" auf seit einem längeren Werkstattaufenthalt wegen Reparatur des Scheibenrahmens,
einen direkten Zusammenhang kann ICH jedoch nicht erkennen.
KM- Stand ist 150.000. Motorseitig gab es noch nie Probleme.
Hat jemand eine Idee zur Behebung ?
Danke im Voraus
Wolfram
corse59
Fahrzeug: LT 35 DW Gold, EZ 1996
Re: "Teillast-Ruckeln" beim DW Gold mit ACL- Motor
Beitragvon Manuel Strübing » Dienstag 22. Februar 2022, 12:02
Ähnliche Symptome hat bei mir mal ein undichter WD an der ESP verursacht. Hier hat eine Überholung durch Pit aus Herten abhilfe geschaffen.
Es kann aber auch von Reifen, Kardan oder Motorlagern kommen.
Manuel
Beitragvon corse59 » Donnerstag 24. Februar 2022, 20:49
Danke
für die bisherige Antwort. Reifen und Kardan kann ich schon mal ausschliessen.
Den Rest muss ich noch klären.
Wolfram
corse59
Re: "Teillast-Ruckeln" beim DW Gold mit ACL- Motor -Lösung-
Beitragvon corse59 » Freitag 13. Mai 2022, 10:33
Hallo nochmal,
sowenig ich es mir erklären kann und es sich auch anfühlte, es waren wohl die Reifen. Hankook Winter, durchgängig gefahren, ca. 8 Jahre alt.
Nach Reifenwechsel ist nun alles gut. Danke für die Lösungsvorschläge!
Wolfram
corse59
Beitragvon frarit » Freitag 13. Mai 2022, 19:18
Oh geil das kann doch alles so einfach sein.
Gruß Frank
"Zornige Ameise"
"Der Weg ist das Ziel"
seit 2015 auch mit H
frarit
