Durchlauferhitzer Vaillant Sven Hedin Bj 81
Beitragvon Fritzli » Dienstag 11. Mai 2021, 17:03
Nachdem das Gerät bisher anstandslos funktionierte habe ich nun folgendes Problem:
Wenn ich das warme Wasser laufen lasse funktioniert zunächst alles tiptop, dann gibt es jedoch ein klickendes Geräusch und die Flamme erlischt.
Kennt wer das Problem und kann uns helfen?
Fritzli
Fahrzeug: Sven Hedin Bj 81
Re: Durchlauferhitzer Vaillant Sven Hedin Bj 81
Beitragvon meiestro » Dienstag 18. Mai 2021, 10:56
Hi Fritzl,
im LT Wiki gibt es einen Beitrag zur Funktionsweise des Durchlauferhitzers. Ich hab meinen damals danach überholt, die Ersatzteile bekommst du alle noch im Netz.
Ich habs gerade nicht mehr parad, was bei mir damals war, aber mit der Anleitung im Wiki konnte ich alles beheben:
https://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.p ... r_vaillant
"Zündflamme lässt sich nicht zünden oder geht gleich wieder aus:
-Zündfunke vorhanden? Abhilfe: Zündkabel prüfen (Isolierteil aus Porzellan unversehrt?)
-Bedienknopf lange genug gedrückt und bis zum Anschlag gedreht?
-Zündgassieb sauber? (ausblasen)
-Zündgasleitung dicht? (neue Dichtung)
-Haltemagnet hält nicht – AUSTAUSCHEN –; diesen gibt es in verschiedenen Ausführungen , die NICHT PASSEN/FUNKTIONIEREN!! Informationen stehen im Bild , oben."
Grüße,
Chris
meiestro
Fahrzeug: LT Sven Hedin, CP-Motor 75PS, BJ. 1980
Beitragvon sven hedin münchen » Montag 31. Mai 2021, 12:01
Hallo Fritzi,
ich denke die kreisrunde Kunststoffmembran hat einen Riss.
Wenn Wasser läuft baut sich Druck auf, der dem Durchlauferhitzer
Über die Membran meldet das Wasser fließt. Kommt kein Wasser nach, Druck auf Membran weg,
Gaszufuhr wird gestoppt.
Bei dir: Wasser läuft, Druck baut sich anfangs auf, Membran mit dem Riss geht aber wieder zurück,
Erhitzter schaltet ab.
Grüße Christian
Christian aus Hohenbrunn
sven hedin münchen
Beitragvon Fritzli » Sonntag 4. Juli 2021, 16:26
danke für die Antworten. Hab mittlerweile selbst die Lösung gefunden. Habe den Durchlauferhitzer nochmals ausgebaut und das Thermoelement gereinigt. Ausserdem habe ich bemerkt, dass das Kabel des Thermoelements den Durchlauferhitzer noch wo berührt hat. Jetzt funktioniert wieder alles - aber woran es dann schlussendlich lag keine Ahnung ;-)
Viele Grüsse
Fritzli
Beitragvon sven hedin münchen » Sonntag 4. Juli 2021, 17:03
Hauptsache er funktioniert wieder :FREU: :FREU: :FREU:
Grüße Christian
sven hedin münchen
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot] und 8 Gäste
