Hallo Rainer,
dazu musst du erst mal nicht den Kasten ausbauen!
Meist sieht man links neben dem Kasten das Kabel mit einer weißen, vierpoligen Steckverbindung ganz vorne im Fußraum liegen.
Wenn du jetzt in diesen Stromlaufplan schaust:
Dort ist diese Steckverbindung als "T4b" bezeichnet (unten, leicht rechts von der Mitte).
Dort kannst du an den entsprechenden Kabeln messen, ob beim Einschalten der Schaltstufe Spannung (Prüflampe oder Multimeter im V-Bereich) anliegt:
Stufe 1: Am weiß/schwarzen Kabel testen;
Stufe 2: Am gelb/schwarzen Kabel testen.
Stufe 3 geht ja, das gelbe Kabel ist auch direkt mit dem Gebläsemotor verbunden.
Wenn da nun brav Spannung ankommt, dann ist der Fehler nicht im Schalter, sondern direkt an der Widerstandsplatte. Nur dann muss der Kasten raus.
Am besten auf der Heizungsseite der Steckverbindung testen, indem du mit der Messpitze von hinten in den angeschlossenen Stecker gehst.
