Passt diese Sitzbank?
Beitragvon Hitten » Samstag 1. Februar 2020, 09:40
Hallo liebe Gemeinschaft,
meine Freundin und ich erwarten in diesem Jahr Nachwuchs, deshalb würde ich jetzt endlich gerne mal aus dem ein Sitzerbeifahrer einen zwei Sitzer machen!
Auf Kleinanzeigen habe ich diese Anzeige gefunden, weiß jemand wie der zu meinem LT passt? Scheint ja schon eine Sitzbank für neuere Modelle zu sein.
Ich fahre den Benziner 1E Baujahr 92, also niedrige Motorabdeckung.
Freu mich von euch zu lesen.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vw-lt-i-doppelsitzbank-sitzbank-wohnmobil-sitz-28-35-45-55-bus/1305005983-223-13779
Grüße Boris
Hitten
Fahrzeug: LT 35, EZ 04/92, 1E, 69kW
Re: Passt diese Sitzbank?
Beitragvon tiemo » Samstag 1. Februar 2020, 09:51
Hallo Boris,
sollte passen! Die Montageteile sind anscheinend auch dabei, die sonst häufig fehlen.
Beitragvon Skoot » Samstag 1. Februar 2020, 10:55
Leider ohne Kopfstützen
Beitragvon Mulski » Samstag 1. Februar 2020, 20:02
Ja,die passt :doppel_top:
Mulski
Fahrzeug: LT 45 4x4 `93 , 95 PS WoMo + LT 40 4x4 Bus
Beitragvon Der Homer » Samstag 1. Februar 2020, 20:29
Hey,
Suche lieber nach einer mit Kopfstützen! Wo kommst du her? Hab letztens erst eine wie im Link aber mit Kopfstützen verkauft. Aber kommt wieder was rein.
Der Homer
Beitragvon tiemo » Samstag 1. Februar 2020, 21:35
Hi nochmal!
Die Kopfstützen kann man auch nachrüsten, falls sich keine andere Bank findet.
Meist sind im Innern entsprechende Metallhülsen vorhanden und man muss nur die richtige Stelle finden, wo die Plastikeinsätze reingeschoben werden müssen. Und diese benötigt man natürlich auch, sowie passende Kopfstützen. Diese kann man auch vom T3 nehmen. Siehe auch WIKI unter http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.ph ... achruesten .
Beitragvon Mulski » Sonntag 2. Februar 2020, 12:30
Kopfstützen hätte ich auch noch dafür da ...
Mulski
Beitragvon Hitten » Montag 3. Februar 2020, 13:02
Hallo an Alle,
vielen Dank für eure vielen Antworten.
Ich bin jetzt gerade noch mal auf den Link, der Anbieter hat jetzt selbst noch Kopfstützen mit in das Angebot rein gebracht. Evtl. bräuchte ich dann nur noch die Kopfstützenführung und die Halteklammern.
Allerdings habe ich schon Sorge, dass die Sitzbank nicht bei mir rein passt. Auf den Bildern sieht die Halterun schon arg anders aus wie bei mir. Kann ich euch beschreiben, wie ich meinen Beifahrersitz ausbaue und ihr anhand dieser Beschreibung sagen, ob das anders ist?
Wenn der Sitz fest eingebaut ist, kann ich von hinten an der Halterung eine Schraube (Knebelschraube) lösen. Dann kann ich den kompletten Sitz nach vorn umklappen und das vordere "Gestell-Rohr" nach vorne hin aus einer Art Lasche drücken. Wenn ich mich also recht erinnere, gibt es keine weiteren Befestigungspunkte wo ich was mit Schrauben befestigen kann. Laut den Bildern aus Kleinanzeigen, gibt es aber doch Schrauben, die irgendwo hin müssen..
Ich mach gleich mal Bilder und stell sie hier hoch, dann ist es verständlicher.
Boris
Hitten
Beitragvon Anton DV 80 kW 109 PS » Montag 3. Februar 2020, 13:29
Hallo Boris,
der Einzelsitz ist so wie Du beschrieben hast befestigt. Mehr ist es nicht.
Die Zweiersitzbank hat jedoch mehr Befestigungspunkte und man kann diese Sitzbank dann auch zwecks oberem Zugang zum Motorbereich seitlich wegklappen.
Diese zusätzlichen Befestigungspunkte sind, soweit ich weiss, bei allen LT schon serienmäßig mit eingebracht.
Bei der Bank für welche Du dich interessierst sind die drei schwarzen Halterungen vorhanden, ebenso die beiden großen Bolzenschrauben und die beiden dazu gehörigen Muttern. Das ist schon mal das wesentliche.
Dann sind da noch drei Imbusschrauben ... das müssten vier Stück sein wenn es die Schrauben sind welche die schwarzen Halteböcke befestigen.
Weiterhin benötigst Du noch zwei weitere Schrauben um die Bank, genauer gesagt die beiden Klappgelenke, fest zu schrauben.
Es kann sein das die zu verwendenten Schrauben eine vorgegebene Festigkeitsklasse haben müssen!
Habe das ganze, durch Fahrzeugwechsel, gerade auch hinter mich gebracht.
Wenn ich heute oder morgen Zeit habe schaue ich nochmals wegen der Festigkeitsklasse der Schrauben ... evtl. mach ich mal Bilder der Situation das Du es nachvollziehen kannst.
Muss nur mal schauen wie ich hier, und in welcher Dateigröße, Bilder hochladen kann.
Gruß, Anton
Fahrzeug: LT35, EZ 04/90, kurz / hoch, DV 80kW / 109 PS
Beitragvon Hitten » Montag 3. Februar 2020, 14:02
Hallo Anton,
danke für deine ausführliche Erklärung. Gerne schaue ich mir ein Bild von deinem Aufbau an, dann kann ich es mir evtl. wirklich besser vorstellen.
Wegen Bilder hochladen, ich gehe immer so vor: Bild über "Paint" öffnen und so weit verkleiner, bis es eine anschauliche Größe hat, dann passt das meist auch mit der Datei größe.
Trotz Anton´s hilfreichen Beitrag, sende ich euch die Bilder zu. Ich habe jetzt doch eventuelle Gewinde für die Sitzbank gefunden... :grin:
Hier kann man gut die Gewindelöcher sehen.
Hitten
Beitragvon Anton DV 80 kW 109 PS » Dienstag 4. Februar 2020, 10:32
Hallo Boris,
ich versuche jetzt einfach mal meine Bilder hochzuladen ... hoffe das es von den Dateigrößen her klappt.
Klappt noch nicht, muss die Bilder kleiner machen. Später zweiter Versuch.
Gruß, Anton
Beitragvon Anton DV 80 kW 109 PS » Dienstag 4. Februar 2020, 11:04
Zweiter Versuch Boris ....
Gruß, Anton
Beitragvon Anton DV 80 kW 109 PS » Dienstag 4. Februar 2020, 11:10
.... und noch ein Paar ....
.... das war's Boris.
Ich hoffe ich konnte Dir helfen.
Gleichzeitig hoffe ich das ich dem Moderatorenteam nicht zuviel dateivolumen eingebracht habe.
Gruß, Anton
VERKAUFT
Beitragvon Mulski » Donnerstag 6. Februar 2020, 09:39
Kann gelöscht werden!!!!
Mulski
Beitragvon Hitten » Freitag 7. Februar 2020, 18:16
Hallo Anton,
danke für die Bilder! Jetzt kann ich es mir tatsächlich besser vorstellen. Scheint ja wirklich keine große Sache zu sein:)
Ich kopier mir mal die wichtigen Bilder, dann kann der Therd tatsächlich gelöscht werden.
Grüße Boris
Hitten
Beitragvon Torsten alias Jabba » Freitag 7. Februar 2020, 19:07
Der verschimmelt ja nicht und sollte bleiben, für den nächsten Schrauber der über dieses Thema grübelt und bildhaften Rat sucht ;)
Torsten alias Jabba
Beitragvon Anton DV 80 kW 109 PS » Freitag 7. Februar 2020, 23:26
So sehe ich das auch Torsten.
Kann ja auch, wie Du schon schreibst, noch für andere interessant sein.
Wichtig ist ja das der Beitrag geholfen hat und helfen kann.
Gruß, Anton
Beitragvon Hitten » Montag 1. Juni 2020, 13:36
Hallo an euch alle,
ich bins wieder mal. Nach etlichen Wochen habe ich es endlich geschafft die Sitzbank ein zu bauen!
Es ist wirklich ein tolles Gefühl, theoretisch, zwei weitere Personen mitnehmen zu können. Theoretisch aus dem Grund, weil der mittlere Platz mit Bauchgurt noch kein Gurtschloss besitzt.
Aus dem Grund melde ich mich mal wieder bei euch und hoffe auf eure Unterstützung :doppel_top:
Die Sitzbank hat zwischen den zwei Beifahrersitzen eine Aussparung in der sich einmal ein Gurtschloss für den rechten Beifahrer befindet und ein mal eben der Bauchgurt für den linken Beifahrer. Wie schon erwähnt fehlt nun für den linken Beifahrer ein Gurtschloss. Das Gurtschloss vom vorherigen einzel Sitz ist immer noch an der vorgesehenen Befestigung moniert, allerdings zu kurz, um bis zum linken Beifahrersitz zu gelangen. Was habe ich nun für Möglichkeiten damit der linke Beifahrer sich ordentlich Festschnalle kann? Montagemöglichkeiten direkt an der Sitzbank für ein Gutschloss habe ich keine gefunden...
Ich freue mich schon Lösungsvorschläge von euch zu hören und schöne Pfingsten;)
Grüße Boris
Hitten
Beitragvon Comonrail » Dienstag 2. Juni 2020, 19:07
Ich habe den Beckengurt an gleicher Stelle wie auch das Schloss des rechten Beifahrers geschraubt.
Dort wo die Gurtpeitsche des Fahrers angeschraubt ist, befindet sich ein paar cm weiter nach vorne unter einem Kunststoffstopfen ein weiterer Befestigungspunkt für eine Gurtpeitsche. Diese muss ca 40-45 cm lang sein. (Messe lieber selbst)
Bei Ebay gibt es etliche verschiedene Anbieter für Gurte . Wichtig das du nicht zu Kurze bestellst.
Kann auch sein das ich noch was liegen habe
Comonrail
Fahrzeug: aufd der Suche
Beitragvon Hitten » Mittwoch 10. Juni 2020, 13:57
Hallo Comonrail,
ich habe mal meine Gurtpeitsche mir Schloss gemesen -> ca. 40 cm. Den Befestigungspunkt habe ich auch gefunden. Gurtpeitsche ist jetzt montiert, in meinen Augen sieht das op aus. Mal schauen, was der :TÜV sagt. ;)
Danke für die Rückmledung!
Hitten
Beitragvon stitches » Freitag 6. November 2020, 16:53
Weiß jemand was zu der Festigkeitsklasse der Schrauben, mit denen die Sitzbank verbaut werden soll?
Habe meine Sitzbank heute bekommen und auch schon Schrauben ausm Baumarkt geholt. Bin mir nur nicht sicher und so ganz unwichtig ist das ja glaub ich nicht...
Stitches
stitches
Fahrzeug: LT 31 D / WoMo
Beitragvon Skoot » Freitag 6. November 2020, 17:27
Ich denke mit 10.9 bist Du gut dabei, kann aber übers Wochenende noch mal drauf schauen.
Beitragvon stitches » Freitag 6. November 2020, 17:36
Das wäre prima.
Vielen Dank.
stitches
Beitragvon Skoot » Montag 9. November 2020, 13:14
Hab mal geschaut. Die Sechskantschrauben unter dem Scharnier sind bei mir 8.8 und auf den Inbusschrauben bei der Einrastung kann ich keine Bezeichnung sehen.
Beitragvon stitches » Dienstag 10. November 2020, 21:05
Ok ich hab jetzt 10.8 er. Das wird dann ja wohl dicke halten.
Vielen Dank
stitches
