frarit hat geschrieben:Hey Thomas
das Problem hatte ich auch mal und bei mir war der Kamin vom Brenner zu.
Ich hatte ihn gereinigt und dann war alles wieder schick.
Aber wie so oft kann das viele ursachen haben warum er nicht kühlt.
Ein kollege hatte die seltene Krankheit das zwischen dem Alukühlrippen und dem Absorber die Wärmeleitpaste hinüber war.
Und noch ein kollege hat den Kühlschrank ausgebaut und 24h um 180grad gedreht und da lief er wieder(warum auch immer?)
Also schau mal bei dir was es vieleicht sein könnte.
2. Ich interpretiere das du schon unterwegs bist und auch nach Lisboa willst. Ich werde erst ca. am 24.1.19 dort aufschlagen.
Ich kenne durch meine anderen Reisen den Campingplatz aber auch ein Freiarial am Wasser mit vielen anderen Campern.
Wo ich genau hinfahre weiss ich noch nicht aber ich denke zu 90% unten am Wasser den da ist man auch direkt im Mittelpunkt von Lisboa.
Gruss Frank
diesel3 hat geschrieben:Zur Gasflasche:
Eine Gastankflasche kannst du recht problemlos an jeder LPG Tanke befüllen.
DIe Flasche muss zwar "fest im Fahrzeug verbaut sein, wenn du sie betankst", aber zur normalen Benutzung kannst du eine solche Gastankflasche genau wie eine normale Gasflasche im Flaschenkasten transportieren und auch nutzen.
Habe ich schon einige Zeit und bin zufrieden in Europa...
frarit hat geschrieben:Hey Andreas
im Januar hatten wir uns ja verpasst ich hatte dein Karmann unten am Wasser gesehen aber du warst ausgeflogen.
Ich stehe auch immer in der nähe von Mazarron in La Azohia beim Spar am Berg
Gruss Frank
