Armaturenbrett ausbauen ?? Tips und Tricks ?
Beitragvon thommyLT35 » Montag 2. Januar 2012, 16:38
mich hats leider auch erwischt!!
Habe die Frontscheibe rausgenommen, weil ein bißchen Rost zu sehen war. Nun muß ich den Frontscheibenrahmen restaurieren, Rost um eine Waschwasserdüse und Rost um eine Wischerwelle.
Darum muß ich das Armaturenbrett ausbauen, kann mir jemand Tips geben was zu beachten ist. Habe im Wiki leider nichts gefunden. Den unteren Rahmen habe ich fast fertig ersetzt, mit VA Blechen nachgebaut. Es fehlt nur noch die rechte Ecke.
Vielen dank im Voraus!!
thommy
thommyLT35
Fahrzeug: LT 35 03/96
Re: Armaturenbrett ausbauen ?? Tips und Tricks ?
Beitragvon thommyLT35 » Montag 2. Januar 2012, 17:49
Hey Björn,
das Problem ist, dass ich die linke Wischerwelle ausbauen muß wegen Rost, das Frontbleche ersetzte ich nicht komplett !
Habe schon mal angefangen, totaler mist, da alles am Brett angeschraubt ist, z. B. Lenksäule mit Abreißschrauben!! Dann müßte wohl noch der Bkv raus um an die Welle zu kommen.
Schitt!!
thommy
thommyLT35
Beitragvon tiemo » Dienstag 3. Januar 2012, 03:54
Hi Thommy!
thommyLT35 hat geschrieben:Dann müßte wohl noch der Bkv raus um an die Welle zu kommen.
Der ist halb so wild! Wenn die 4 Verschraubungen (Schraube + Mutter) gelöst sind, ist der Pedalblock Bremse/Kupplung mitsamt BKV, abgesehen vom Kupplungszug und den Zuleitungen vom Vorratsgefäß für Bremsflüssigkeit und den Bremsleitungen, frei.
Armaturenbrett ausgebaut Wischerwelle auch !!
Beitragvon thommyLT35 » Dienstag 3. Januar 2012, 14:02
Hey Tiemo,
Armaturenbrett ist draußen und die Wischerwelle auch, Bilder folgen!!
Bkv unten zwei Schrauben drin gelassen oben raus, damit er nach unten kippt, dann genug Platz gehabt!
Ging ganz gut raus, ist aber trotzdem nen Haufen arbeit!!
thommy
thommyLT35
