Re: DW Motor Einspritzdüsen wechseln
Verfasst: Montag 19. Dezember 2011, 20:32
Hallo Marc!
Also, die Wohnausstattung kann das Temperament des LT schon ganz schön zügeln - Ich habe das bei meinem gemerkt, als ich die Wohneinrichtung rausgenommen habe - danach dachte ich zuerst, in einem Turbodiesel zu sitzen. Allerdings habe ich mich schnell daran gewöhnt und meine nun wieder, in einem Sauger zu sitzen...
Das kann in der Tat eine Düsenstörung sein, die hört sich oft ziemlich schlimm an. Symptom ist dann, dass der Lärm schlagartig weg ist, wenn man vom Gas geht und der Motor im Schiebebetrieb (so gut wie) nichts mehr einspritzt.
Allerdings hängt die Lärmentwicklung in der Kabine auch stark vom Zustand der Motordeckeldichtung und des Schaltungsbalgs ab.
Das kann gut sein, wenn der Motor mehr als 200tkm hat. Du kannst die Düsenstöcke zu Dieselsend schicken, er arbeitet die wieder mit neuen Düseneinsätzen auf und stellt den Öffnungsdruck neu ein. Einfach mal Googlen. Am besten dort anrufen, um alles weitere zu vereinbaren und den genauen Motortyp zu klären.
Zum De- und Montieren beachten, dass du die Gewinde am ZK nicht abreißt, die Querkraft des Schlüssels an der Nuss abfangen. Gewinde vorher warm mit Rostlöser behandeln. Einen Satz neue Flammschutzscheiben verwenden, wenn die neuen Düsen montiert werden, auf die Einbaurichtung (rundlich ausgehöhlte Kontur nach unten) und das Montagemoment (70Nm) beachten. Man benötigt dafür eine extralange, schlanke Nuss SW27.
Einspritzleitungen verspannungslos einbauen (25Nm). Das geht mit einem normalen Gabelschlüssel, allerdings nicht ganz ohne Fluchen, weil man eine bestimmte Reihenfolge einhalten muss, um überall dran zu kommen (Leider kann ich das nicht beschreiben). Einfacher geht es natürlich mit dem geschlitzten Spezialschlüssel. Am besten lässt man die Einspritzleitungen miteinander verbunden, dann kommt man bei der Reihenfolge auch nicht durcheinander.
Die dünnen Schläuche zwischen den Einspritzdüsen (Lecköl-Rücklauf) machst du am besten gleich neu, dh. du kannst die alten einfach abreißen und wegwerfen. Das Hütchen auf der ersten Düse vorne am besten ebenso, das wird auch gerne rissig und macht dann Startprobleme durch eindringende Luft. Das Hütchen müsste es bei VW oder Bosch geben, die Lecköl-Leitungen sind ganz normaler Kraftstoffschlauch aus dem Zubeör, bei VW sind die unverhältnismäßig teuer.
Siehe auch http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:reparaturtips:ausbau_einspritzduesen_gluehkerzen
diekdiek hat geschrieben:Da ich schon einmal einen LT 28 allerdings als Trapo hatte weiß ich das dieses Auto zwar keine Rennmaschine aber um einiges besser und vor allem leiser sein sollte.
diekdiek hat geschrieben:-hatte stark schwarz geraucht..war schon bei VW..Pumpe ist eingestellt worden..
-trotzdem relativ wenig Leistung..sprich bis 80 km/h eine gefühlte halbe Stunde..
-ab Halbgas..extrem laut..ein nageldes Geräusch wie Lagerschaden..hat er aber nicht. Was ist das ??
diekdiek hat geschrieben:Kann es sein das die Einspritzdüsen lecken ??
wenn ja..muß bei einem Wechsel der Einspritzdüsen ( Neue ) etwas beachtet werden ??
