Bei meinem LT mit ACL Motor hat sich quasi "schleichend" das Problem ergeben das der Motor nach längerer Standzeit schlecht startet, je länger die Standzeit desto schlechter der Startvorgang.
Bedeutet im Klartext:
-Wird der LT täglich gefahren dann startet er gut (mit Choke)
-steht der LT mehrere Tage dann startet er schon sehr schlecht, ewig orgeln, Chocke ziehen, Vollgas geben, bis er dann mal anspringt
-steht der LT länger als ein oder zwei Wochen dann startet er sauschlecht. Teilweise reicht eine Batterieladung nicht mehr aus (muss überbrückt werten)
Ich vermute das sich irgendwo/irgendwie die ESP und/oder die Dieselleitungen mit der Zeit entleeren und der Motor deshalb erstmal keinen Sprit bekommt.
Leckagen kann ich jetzt erstmal nicht entdecken.
Habt ihr eine Idee wo man als erstes suchen könnte?
