Ventile einstellen 2,0 Benziner
Beitragvon syncromat » Montag 11. Juli 2011, 19:03
Hallo Gemeinde,da die Sufu und das Wiki im Forum nix gebracht haben,muß ich hier unsere Experten bemühen :grin:
Womit werden die Ventile bei dem 2,0 Audimotor eingestellt?Braucht man dafür Spezialwerkzeug oder wird das auch mit den "Schieblehren" gemacht?Danke.
Re: Ventile einstellen 2,0 Benziner
Beitragvon ganymed » Dienstag 12. Juli 2011, 00:12
Hallo Frank,
zum Einstellen brauchst Du einen 3 mm Imbusschlüssel und eine Fühlerleere. Den WARMEN Motor an der Kurlwelle drehen das der zuprüfende Kolben ober steht. (Wenn die Züdkerzen heraus sind geht das leichter) Jetzt kann man die Ventiltasse drehen bis das Loch erscheint. Eine Umdrehung mit dem Imbusschlüssel ergibt 0.05 mm Spiel Änderung.
Ich kann Dir die Bilder zusenden. Da ein Copyright besteht können die Bilder nicht im Forum veröffendlich werden.
Viele Grüße Eyke
ganymed
Fahrzeug: LT29 CH Motor 1979 75 PS Selbstbau WoMo
Beitragvon Palmer » Dienstag 12. Juli 2011, 08:02
Hallo Eyke,
wäre Dir dankbar, wenn Du mir die Bilder auch zuschicken könntest... das steht bei meinem Bj 83er nämlich auch grad an...
Besten Dank
Franz
PS Habe Dir nochmal eine PN geschickt...
http://images.spritmonitor.de/464338_5.png
Palmer
Fahrzeug: LT28, Bj. 1983, Captain, Benziner, 2,0l, 75PS
