Schaltprobleme
Schaltprobleme
Beitragvon Düdo63 » Freitag 1. Juli 2011, 15:46
Hallo Gemeinde!
Bevor es im August in die Ferien geht, muss ich bei meinem Dicken unbedingt noch das Schaltgestänge überholen. Bei mir sind sämtliche im Wiki beschriebenen Symptome vorhanden:
- Ruckartiges verschieben des Schalthebels beim beschleunigen
- Schaltung "teigig"
- Bei kalten Außentemperaturen ist der zweite und dritte Gang kaum einlegbar
- Sobald der Antrieb warm ist, gehen alle Gänge nur sehr schwergängig
Ich werde das Gestänge also demontieren und überholen. Dazu meine Frage(n). Ich benötige die Teilenummern und ev. eine Bezugquelle für folgende Teile:
- Motorlager links und rechtas
- "Laufbuchse" im Schaltgestänge, welche mit Stift gesichert ist
Teilenummer der Schaltkugel habe ich im Wiki gefunden. Vielen Dank schon mal!
Gruß Olly
Düdo63
Fahrzeug: Ex-Westfalia Sven Hedin Bj. 87, Motor DV
Re: Schaltprobleme
Beitragvon Düdo63 » Freitag 1. Juli 2011, 20:05
Hi Tom!
Du meinst sicher die obere Getriebeaufhängung, so ein recht großer Silentblock. Den habe ich schon gewechselt weil ich hier irgend wo gelesen hatte, dass auch dieses Ding eine mögliche Fehlerursache sein kann.
Danke für den Tipp!
LG Olly
Düdo63
Re: Schaltprobleme
Beitragvon Düdo63 » Montag 4. Juli 2011, 18:55
Hallo Gemeinde!
Soooo, hier jetzt ein paar Teilenummern von VW:
Schaltkugel: 015311544 (lieferbar bei VW)
Führungsbuchse Schwinghebel: 281711119 (nicht mehr bei VW lieferbar)
Gummimetallager links: 281199201c (nicht mehr bei VW lieferbar), Motorlager links
Gummimetallager rechts: 281199201b (nicht mehr bei VW lieferbar), Motorlager rechts
Die Teilenummern beziehen sich auf Fahrzeuge mit Schraubenfedern an der Vorderachse.
Gruß Olly
Düdo63
