von Hang Loose » Donnerstag 26. Mai 2011, 22:48
Was für einen Motor hast denn genau drin?! Hab mich bisher nur mit ACL und DV Motoren bisl befasst...
Bremsproblem hatte ich genau das selbe. Von jetzt auf gleich war die Bremse 'hart' bzw ging nur mit riesen Druck.
Klassisches versagen der Vakuumpumpe. Hab diese gewechselt, alles wieder gut...
Evtl. kann man die alte Pumpe auch überholen, machen wohl auch einige...
Hoffe ein wenig weitergeholfen zu haben...
Güße
Hang Loose
Hang Loose
- Fahrzeug: LT 31
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 12 Gäste
