Auspuff
Re: Auspuff
Beitragvon erazer13 » Mittwoch 13. April 2011, 20:20
hm...am Besten mal den Motor sauber einstellen... ;-)
Oder...wie ich das gemacht habe.... das Endrohr weiter vor versetzen.
Also einfach die Auspuffanlage verkürzen. Du brauchst dann aber neue Befestigungspunkte für das Endrohr oder den Auspuff.
Ich habe einfach das Rohr vom Krümmer zum Auspufftopf verkürzt (na meiner war sowieso ein komplett anderer).
mfg - Martin
Re: Auspuff
Beitragvon WoMoBil » Mittwoch 13. April 2011, 21:14
Wilfried Neemann hat geschrieben:Habe eine neue VW-LT Wohnmobil Auspuffanlage. Problem: Reifen hinten links wird schwarz. Suche Endrohrverlängerung oder andere Lösung. Rohrdurchmesser 17 cm.
Hallo Wilfried
Glaube kaum dass du ein Ofenrohr von 17cm!!!!!!!!!!! Durchmesser hast. :shock:
Aber für ein normales Auspuffrohr gibts Endrohre als Verlängerung von 10-20cm in jedem ATU
Da brauchst nix rumbasteln, einfach anschrauben und fertig :doppel_top:
WoMoBil
WoMoBil
Re: Auspuff
Beitragvon erazer13 » Mittwoch 13. April 2011, 21:17
WoMoBil hat geschrieben:
Hallo Wilfried
Glaube kaum dass du ein Ofenrohr von 17cn!!!!!!!!!!! Durchmesser hast. :shock:
ähm..verlängern?...also meiner ist lang genug... :grin:
Müsstest ja das Endrohr hinter den Hinterreifen setzen... :roll:
Ich hatte früher auch immer eine ölige Felge. Mein Auspuff ist nun ca. 20cm weiter vorne und das Rohr steht senkrecht raus und ist dicker. Er bläst schön gerade hinaus...und nicht wie mit dem originalen schräg nach hinten auf den Reifen.
Martin alias erazer13
Re: Auspuff
Beitragvon WoMoBil » Sonntag 17. April 2011, 22:02
Freut mich, geholfen zu haben :doppel_top:
WoMoBil
WoMoBil
