Bin doch nicht zu blond..? Teilenummer...Achsschenkel Gummi
Beitragvon erazer13 » Montag 11. April 2011, 16:46
Finde einfach nicht die Teilenummer des Gummis beim Achsschenkel vorne.
Wäre nett wenn mir jemand "verhelfen könnte".
Hier mal ein Bildle...da wo der Pfeil ist, geht ein Bolzen durch...da sind die spröden Gummis die ich tauschen möchte.
mfg - Martin der nicht Blonde.
Re: Bin doch nicht zu blond..? Teilenummer...Achsschenkel Gummi
Beitragvon erazer13 » Montag 11. April 2011, 19:18
gähn..wart...wart...wart...auf eine Antwort...
War gerade beim TÜV...alles okay bis auf die Handbremsseile. :doppel_top:
Wollte nun zwei Neue einbauen da reißt mir auch noch das "Röhrchen" auf der Bremsankerplatte aus durch welches die Bremsseile gesteckt werden...na rostig sind die eh....also ganze Bremse runter und Morgen neue organisieren. :evil: :evil: :evil:
Ist sowieso ein VW-Witz...die Handbremsseile.... am liebsten würde ich die anders verlegen und hinten zwei gleich lange montieren...so kann das ja nie richtig funktionieren.... :mrgreen:
Bremsankerplatten hinten..sind die beiden ident? :roll:
Martin der verdreckte Schrauberling
Beitragvon erazer13 » Montag 11. April 2011, 20:32
Walter Berger hat geschrieben:Hallo Martin
Hab zwar erst die rechte bei meinem gewechselt,aber identisch können die gar nicht sein. Bei der Rechten kommt das Handbremsseil von rechts,also ist auch die Führung rechts.Bei der Linken kommt das Handbremsseil von links,also ist auch die Führung links. Aber freu dich schon mal auf den Preis :roll:
Im Juli 2006 beim freundlichen €79,80!
Teilenummer: 281 609 426B
Walter
Ähm... Von was ist das nun die Teilenummer??? :roll: :roll: :roll:
Handbremsseile kosten Links (Fahrerseite) 19,- Rechts 24,-
Bremsankerplatte...jep..denke auch die sind verschieden...
Bremsseile...Finde es ein Witz dass die nicht gleich lang sind...überlege schon das umzubauen und die "Brücke" die beide verbindet mittig zu verbauen.
1 stk. Bremsankerplatte um 79,80,- ??? ..hast die vergoldeten genommen? ..mir reichen die verzinkten... :grin:
Ne habe gute Preise..bis zu 60% günstiger... stahlgruber.at/de
Beitragvon erazer13 » Montag 11. April 2011, 21:03
Walter Berger hat geschrieben:Ach ja, die Steckachse muß raus, der Schrumpfring....aber als Rentner hast du ja Zeit :grin:
SHIT !!! :-|
Habe dazu echt keine Lust da die Innereien alle fast neu sind (Beläge,Bremszylinder...).
war gerade beim "Patient" draußen und habe mal ein scharfes Auge darauf geworfen..hast recht....also mal den "Schweißomat" angeworfen, Handlampe geschnappt und das Röhrchen wieder angebruzelt. :TOP:
Habe nur im Oberen Teil noch ein paar kleine Löcher der Rest ist "mitkonserviert worden und ist noch stabil.
Entweder bruzle ich da morgen noch einen Streifen herum und dichte mit Teroson Karosseriedichtmasse ab oder ich nehme gleich das Loctite 97990 und dichte damit ab.
http://www.norelem.de/cms/wm?catId=1696&CmiProdId=a41841b95af1fa277a9586463e04ab5e&showTables=true&nextFamily=false
Denke die Bremsankerplatten lasse ich noch drin. :-|
Ausgerissen ist es nur deswegen weil das Handbremseil festgerostet war und ich wie ein Verrückter daran zog und die Bremsankerplatte verbogen habe...also da wo es raus ist..ist das blech noch Top.
Danke mal...
Aber suche immer noch die Teilenummer der Gummis für die Achsschenkelbolzen....
mfg - Martin der "Nummer suchende"
Beitragvon erazer13 » Montag 11. April 2011, 21:42
Walter Berger hat geschrieben:Jetzt kümmer dich erst mal um deine Frau,ist schon spät :-P :-P
Walter
Die hat grade die Kleine ins Bett gelegt und meint ich soll ihr den Rücken kratzen... und zudem meinte sie noch wenn ich weiter so rumhetze würde sie die ganze Nacht von Gummistöpseln träumen...
:grin: :grin: :grin: :grin:
PS: Gehe mal den Rücken kraulen...und mache die Bettdecke ölig...war ein langer Schraubertag heute.
Martin der Krauler
PS: Meine Frau steht auf ölverschmierte Männer... :grin: :grin: :grin:
Beitragvon Ben Seifert » Dienstag 12. April 2011, 19:02
Hi Martin,
Wenn ich den Teilekatalog richtig interpretiert habe, ist die Nummer, die Du suchst die
281 407 183 C (14,2 mm) bonded rubber mounting D=14,2
see workshop manual LT28,31,35 SEITE:40-14
Zusammen mit:
N 040 161 1 screw, hex. hd. M14X1,50X110
N 010 189 1 screw, hex. hd. M12X1,50X110 (wenn Du ein Lager mit 12,2 mm bekommst, steht da aber nicht aufgeführt?!?)
N 011 021 2 hex. nut M14X1,50 bzw.
N 022 141 4 hex. nut, self-locking M12X1,5 2
for vehicles with
premissible total weight: 4000KG
Gruß Ben
Ben Seifert
Beitragvon erazer13 » Dienstag 12. April 2011, 21:03
Ben Seifert hat geschrieben:Hi Martin,
Zusammen mit:
for vehicles with
Gruß Ben
D A N K E !!! :doppel_top:
Beitragvon WoMoBil » Dienstag 12. April 2011, 21:40
erazer13 hat geschrieben:PS: Meine Frau steht auf ölverschmierte Männer... :grin: :grin: :grin:
Ach, ihr seit immer Mehrere...................
Duckundwech
WoMoBil
WoMoBil
Beitragvon erazer13 » Mittwoch 13. April 2011, 20:24
WoMoBil hat geschrieben:
Duckundwech
Na du sagst doch auch du stehst auf "zensiert" ... ;-)
Also "wir" sprechen immer in der Mehrzahl.
Männer dürfen das...Frauen nicht... :grin: :grin:
mfg - Martin
