Martin_AF1 hat geschrieben:1. luft in der dieselleitung
Kann viele Ursachen haben:
Kraftstoff-Vorfilter oder Krafstoff-Filter undicht, Schläuche porös, Einspritzpumpe undicht, Tankbelüftung verstopft usw.
Martin_AF1 hat geschrieben:2. Der halbe luftfilter ist mit Motoröl vollgesaugt ?!? wie kann das sein? es schwam auch ein kleiner "see" im luffi kasten. Ist das normal oder was macht da nicht ganz dicht? Weiß da jemand was?
Etwas ölfeucht scheinen die Turbos wohl sein zu dürfen, aber ein See ist zu viel! Auch das kann mehrere Ursachen haben:
Überfüllung mit Motoröl (quillt dann als Schaum aus der Ventilgehäuseentlüftung in den Ansaug-Trakt), Öl-Rücklaufleitung vom Turbo dicht, Turbo i.A. Mit zugesifftem Luftfilter kann der Motor natürlich kaum Leistung bringen und wird schwarz herum qualmen.
