Hi Stefan!
AlterDepp hat geschrieben:Hallo,
bei unserem LT sind nach einem Italien-Urlaub mal wieder die Türschlösser von Beifahrer- und Schiebetüre kaputt. Ich habe erst mal alle defekten Mitnehmerplättchen entfernt, damit man wenigstens wieder zusperren kann.
Wie kann ich die Schlösser denn am billigsten reparieren?
Indem du dir vom Schrotti ein paar "Spenderzylinder" vom Passat, Golf, Polo oder ähnlich aus den entsprechenden Baujahren besorgst. Dort entnimmst du erst mal die kleinen Bleche und sortierst sie nach sorgfältiger Reinigung nach ihrer Stegbreite. Dann baust du sie in den entsprechenden, defekten Zylinder passend und mit intakten Federn für jede Position so ein, dass beim Stecken des Schlüssels alls möglichst plant eingezogen wird. Zumindest bei den neueren LT-Schlössern mit symmetrischen Schlüsseln funktioniert das einwandfrei. Ein Mess-Schieber und etwas Zahnarzt-Besteck leisten dabei gute Dienste. Bei den Federchen sollte man vorsichtig sein und an einem sauberen Arbeitsplatz arbeiten, denn die springen leider mal gerne wild durch die Kante und sind doch relativ schwer wieder zu finden.
Mein LT hatte 3 verschiedene Schlüssel, als ich ihn bekommen hab. Zu guter Letzt passten aber alle 3 Schlüssel überall, weil da auch jemand "gestochert" hatte und beim Rest alles fest gegammelt war (teilweise fehlten auch die Federplättchen, die das Schlüsselloch abdecken, weil ein fetter Schraubendreher rein gerammt worden war). Ich hab erst mal alles fein mit einem Pfeifenreiniger und viel WD40 in einer kleinen Schüssel gereinigt, und dann auf die beschriebene Weise wieder zusammen gesetzt. Mit dünnflüssigem Öl (Manche verwenden altes Motoröl) gut abschmieren.
Rund um das Fahrzeug benötigte ich dafür 2 Spender-Zylinder, um alle 4 Schlösser wieder TOP hin zu bekommen. Dabei war mir im Winter die Klinke an der Hintertüre abgerissen und ein Zylinder dabei durchgebrochen (aber sein Federplättchen und einige Überlebende der kleinen Sperrplättchen leisten nun in anderen Türen weiter gute Dienste).
AlterDepp hat geschrieben:Wenn möglich hätte ich gerne weiterhin nur einen Schlüssel. Geht das dann nur beim netten VW-Händlen von nebenan?
Natürlich nicht! Aber auch dort ist es relativ preiswert.
