LED-Lampen blinken unregelmäßig ?!?
Re: LED-Lampen blinken unregelmäßig ?!?
Beitragvon tiemo » Freitag 13. August 2010, 23:37
Hallo, Martin!
Martin_AF1 hat geschrieben:Hallo Leute,
1 ist oben direkt bei der Temperaturanzeige. Er ist aber nicht heiß und das kühlwasser ist auf MAX... trotzdem blinkt es mal, und mal ist wieder ruhe...
Die LED in der Temperaturanzeige leuchtet auf, sobald das Zeigerinstrument nahe dem Vollausschlag ist oder aber das Steuergerät Kühlmittelmangel meldet, dass der Sensor keinen Kontakt mehr zur Flüssigkeit hat. Da der Zeiger im normalen Bereich steht, liegt es vermutlich am Steuergerät Kühlmittelmangel, bzw, viel wahrscheinlicher, an der Verkabelung zu dem Sensor oder am Sensor selbst (sitzt im Deckel des Vorratsgefäßes vorne am Motor).
Da heißt es mal wieder "Wackel mal am Kabel!", also die Leitungen auf Unterbrechung/Wackelkontakt/Kurzschluss (Scheuerstellen) überprüfen, Steckverbindung säubern, nachbiegen und mit Polfett wieder installieren. Vielleicht auch mal den Sensor selbst ansehen. Er besteht, so weit ich weiß, nur aus einer oder zwei Elektroden, die sind vielleicht verschmutzt (Ölfilm oder Korrosion).
