LT26 Bj 1990 Diesel mit 57 KW Problem beim Anlassen
Re: LT26 Bj 1990 Diesel mit 57 KW Problem beim Anlassen
Beitragvon WD40---- » Samstag 17. Juli 2010, 23:46
zieh mal den Kaltstarter beim Anlassen wenn er warm ist, dann sollte er sofort anspringen, ist ein bekanntes Problem.
Kühlmittelanzeiger ist auch bekannt, benutze mal die SuFu......
Evtl. ist es der Konstanter oder die Anzeige selber....
WD40----
Beitragvon erazer13 » Sonntag 18. Juli 2010, 02:13
Das blinken der Temp. anzeige ist "normal".
Macht meiner auch - habe alles gewechselt bis auf die Armaturen - anscheinend ist da meist der Fehler zu finden.
Schraube mal den Fühler am Kühlwasserbehälter heraus - an dem hängen zwei Kabel dran.
Mache ihn frei von Kalkablagerungen oder sonstigem Dreck - evtl. funzt er dann wieder.
Probier mal beim GERADEAUSFAHREN die Zündung kurz aus und wieder ein zu schalten.
Meiner hört dann auf zu blinken.
Ansonsten klebe ein Isolierband über die "Blink-Lampe" :grin:
mfg - Martin
Beitragvon runner1603 » Sonntag 18. Juli 2010, 14:43
Hallo, hatte schon zweimal solche Probleme
erstes mal lag es am Sicherungskasten (Zentralelektonik) in diesem war ein übergangswiderstand der bewirkt hat das beim Starten die Spannnung am Magnetventil der Einspritzpumpe so niedrig war das dieses nicht angezogen hat. kann man ganz einfach testen in dem man von der Batterie (pluspol) ein Kabel an das Magnetventil legt und dann startet, sollte der Motor dann sofort anspringen weist du wo du suchen musst.
zweites mal war es der Anlasser der hatte extrem hohe Stöme gezogen wodurch auch die Spannung zu sehr absackte. Anfangs gings dann mit überbrücken einer zweiten Batterie am ende ist er garnicht mehr angesprungen.
in beiden Fällen war er mit anschieben dann sofort angesprungen
Gruß Eric
runner1603
