Re: Welche Motordrehzahlen bei 4,44 Achse 40:9 ??
Verfasst: Samstag 17. Juli 2010, 15:19
Hi Christian,
kann da der Fehler sein?
Falsche Lima zum Drehzahlmesser, andere Übersetzung an der Lima, W-Klemme an der Lima nicht richtig ....
Ich würde mir erst mal einen mechanischen Drehzahlmesser leihen und damit den nachgerüsteten D-Messer überprüfen.
Wenn dann die Werte bestätigt werden, kannst Du noch bei aufgebocktem WoMo ein Rad drehen und die Umdrehung der Kardanwelle zählen, damit überprüfst Du das Übersetzungsverhältnis.
Ich bin gespannt, wo der Fehler ist!
Grüße Sascha
.......Christian S hat geschrieben:Zumindest dem (nachgerüsteten VDO-) Drehzahlmesser
Grüße Sascha
