Hi,
Bei diesem Kühlschrank handelt es sich um einen Verdampferkühlschrank. Dabei wird in der Verdampferpatrone mittels 12V/220V Heizung oder Propangasflamme, das Kühlmittel verdampft. Es nimmt dabei über den Kondensator im innern des Kühlschrankes, Wärme auf. Anschließend wird es im Kühler, an der Rückseite des Gerätes wieder verflüssigt und gibt dabei Wärme ab. Anschließend muß es mit dem natürlichen Gefälle wieder zurück in die Verdampferpatrone fließen. deshalb ist es wichtig, das das Fahrzeug auf dem Stellplatz, ordentlich ausgerichtet wird. wenn der Kühlschrank in zu großer Schräglage betrieben wird, sammelt sich das Kühlmittel an anderen Stellen des Systems und die Verdampferpatrone bleibt leer. Also auch keine Kühlung mehr. Durch drehen des Kühlschrankes, kannst Du das Kühlmittel wieder "zusammenfegen" und das System wieder reaktivieren.
Wenn Du das gleiche mit einem Kompressorkühlschrank versuchst, kannst Du ihn gleich verschrotten. Beim drehen gelangt auch das Kompressoröl in den Kühlkreislauf und Verstopft die feinen Düsen des Systems. deshal dürfen Kompressorkühlschränke grundsätzlich nur stehend transportiert werden.
Gruss Franko
