Bremsen
Re: Bremsen
Beitragvon WD40---- » Dienstag 4. Mai 2010, 10:40
Moin erst mal (so viel Zeit hat man dann doch, oder?),
also..... wenn Du solche Fragen stellt, dann rate ich Dir ganz dringend Dich zu einer Werkstatt zu begeben und die Bremsen dort machen zu lassen. Wenn Du wirklich so wenig Ahnung hast, und gehst dann bei den Bremsen bei, dann gefährdest Du nicht nur Dich sondern auch alle anderen Verkehrsteilnehmer !!
Fahre gaaaanz langsam und vorsichtig zur Werkstatt.
Micha (der 3 Jahre lernen durfte wie sowas geht...... aber Bremsen nimmt immer noch ein Meister ab !)
WD40----
Re: Bremsen
Beitragvon molly » Dienstag 4. Mai 2010, 12:03
Hi Daniel,
der Micha sagt:
WD40---- hat geschrieben:Fahre gaaaanz langsam und vorsichtig zur Werkstatt.
.. und da schließ ich mich ganz schnell mal an, ich hab´s auch gelernt (so richtig mit Gesellenbrief, bin Dipl. Ing., usw.)
An die Bremsen sollen nur Fachleute gehen, alles andere ist fahrlässig, auch wenn jetzt sofort die GROSSE DISKUSSION startet!
Grüße Sascha :drive :drive
molly
Re: Bremsen
Beitragvon Holstenbuddel » Dienstag 4. Mai 2010, 15:00
Moin!
Vielleicht ist dein Bremskraftregler kaputt.Am besten setzt sich einer rein und tritt öfters auf die Bremse und der andere robbt unter den Lt und schaut nach, ob sich da unten noch was bewegt.Wenn nicht ist das Teil wohl im Eimer.
Gruss Andreas
Re: Bremsen
Beitragvon molly » Mittwoch 5. Mai 2010, 16:34
daniel32 hat geschrieben:so lasse jetzt b.sattel wechseln und hoffe dan ist ruhe und die wehrte stimmen dan. entlüften und einstellung hinten hatt kaum besserung gebracht
wehrte waren genau so besch......
Hi,
geh endlich in eine Werkstatt, die eine echte Diagnose macht!!
Einfach auf Verdacht die Bremssattel wechseln ist schön und hilft vielleicht auch, Dein Problem mit den Bremsen ist damit aber eher nicht gelöst, was ist mit Scheiben, Belägen, B-Flüssigkeit, Bremskraftregler, .... wer prüft das?
molly
Re: Bremsen
Beitragvon WD40---- » Mittwoch 5. Mai 2010, 20:56
WD40----
Re: Bremsen
Beitragvon Jan Senftleben » Mittwoch 5. Mai 2010, 22:29
Frag doch mal jemanden, der sich auskennt. Ich habe meine Bremsen auch selbst gemacht, bin danach zur Dorf-Werkstatt meines Vertrauens. Der Meister hat das geprüft und die Bremsflüssigkeit gewechselt, noch was nachgestellt, ich hab 45€ bezahlt und nun bremst das (fast) wie ein Porsche.
Wollte einfach auf Nummer sicher gehen...
Gruß Jan
Jan Senftleben
Fahrzeug: LT31D Kastenwagen mit Ladebordwand
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 40 Gäste
