Temperaturanzeige und Tankanzeige defekt
Re: Temperaturanzeige und Tankanzeige defekt
Beitragvon Matthias Kobe » Mittwoch 20. Januar 2010, 14:37
bei mir war beim selben Problem die Masse auf der Leiterfolie im Armaturenbrett unterbrochen
die Leiterfolie bei meinem 77er LT ist eine absolute Schwachstelle (Altersbedingt) ich habe schon 4 Kabelbrücken eingelötet, da es die Folie nicht mehr gibt
wenn die Folie nicht defekt ist allgemein die Masse im Armaturenbrett und Sicherungskasten überprüfen, und den Spannungskonstanthalter (Dreibein) auf der
Leiterfolie prüfen
Gruß Matthias
Matthias Kobe
Beitragvon WD40---- » Mittwoch 20. Januar 2010, 18:24
Matthias Kobe hat geschrieben:Hallo
...... und den Spannungskonstanthalter (Dreibein) auf der
Leiterfolie prüfen
Gruß Matthias
den halte ich auch für den Übeltäter..... habe ich bei VW schon öfter erlebt....
WD40----
Beitragvon Matthias Kobe » Donnerstag 21. Januar 2010, 08:17
die Leiterfolie ist hinter dem Tacho angeschraubt, die Leiterbahnen sind gut zu verfolgen und durchzumessen
Du musst aber das komplette Kombiinstrument ausbauen( Batterie abklemmen,die 4 Schrauben ader Tacheinhet entfernen, Lüftungshebel Kappen abnehmen, Radio ausbauen, Tachowelle abschrauben, alle Kabelverbindungen abziehen, Lenkrad abnehmen ist nicht nötig macht die sache aber einfacher)
ich hoffe ich habe nichts vergessen bei meinem kann ich das schon fast mit verbundenen Augen
Gruß Matthias
Matthias Kobe
