von dieter hunnd » Donnerstag 5. November 2009, 13:42
Hallo 01
Habe mich schon mal da durch gearbeitet, erstens staunst Du nicht schlecht, dass die gesamte Beleuchtung nur über den Lichtschalter geht! also Licht an , der Plus wird dann nach dem Schalter nur mal aufs Fernlicht oder Abblendlicht geschaltet, das überlebt der Kontakt im Lichtschalter nicht ewig! Also zwei Relais nachrüsten ( gibts zum aufstecken auf den Sicherungskasten - Schrotti , VW Bus, Golf usw. für ein paar Euro)dann schaltet der Kontakt im Schalter nur noch die Spule im Relais.Auf der Tachofolie ist ein Massepunkt, am Sicherungskasten auch einer!Die Scheibenwischer sind arg gross, also fast normal, wenn die trocken sind, bremsen die den Motor aus,hat die Lenkung Öl, Hast Du das Lenkungsspiel richtig eingestellt? Ich vermute, dass die Spannung an den Scheinwerfern in die Knie geht, die dünnen Kabel und die einfach ausgeführten Masseanschlüsse an den Lampen werden warm
Gruss aus Hessen Dieter
