Re: Blattfedern
Hallo Georg!
Hast Du keinen Reparatur Leitfaden ? Erstens sind die Federn tipp topp gefettet, sonst bekommt der Kollege vom TÜV einen Schreck!
Die Blattfedern werden in der Mitte von einer Schraube mit Mutter gehalten( das ist der Herzbolzen) Des weiteren gehen 2 Federbügel wie ein U um die Achse und sind über dem Federpaket in einer Federspannplatte verschraubt. Wenn Du gar keine Möglichkeit hast an so eine Zeichnung zu kommen, schicke mir eine PN dann könnte ich Dir eine email mit Bild schicken.
Die Federbügel gabs bei VW.Selber machen ginge eventuell auch, aber aus besserem Stahl.Du hättest ja wohl ein Muster.
Gruss aus Hessen,Dieter
