servolenkung nachrüsten
Re: servolenkung nachrüsten
Beitragvon molly » Dienstag 16. Juni 2009, 18:08
... die Unterdruckpumpe für die Bremse und die Servopumpe sind zwei Paar Stiefel!
Nachrüsten ist fast immer möglich, aber seeeehr aufwendig, lohnt selten.
Du brauchst grundsätzlich:
- Servo-Lenkung
- Servopumpe mit Haltern, Riemenscheibe und Kleinkram
- Druckleitungen mit Anschlüssen und Kleinkram
Ob Du jetzt noch weitere Teile umbauen mußt hängt auch vom Baujahr ab, da kann ich Dir nicht weiter helfen.
Soweit und Grüße nach Teneriffa
Sascha :drive
molly
Beitragvon Harald M » Dienstag 16. Juni 2009, 21:22
Hallo Tobias!
Wie Sascha schon geschrieben hat, ist der Umbau einwenig aufwendig und vor allen Dingen musst Du die passende Servolenkung haben. Da gibt es gewisse Unterschiede, was die Befestigung betrifft.
Die Servoschläuche, der Nachfüllbehälter, die Servopumpe und die Befestigung für die Pumpe sind gleich.
Weiterhin brauchst Du noch den unteren Kühlerschlauch, weil da, wo der alte Schlauch langgeht, dann die Servopumpe sitzt.
Der neue Schlauch geht unter und dann hinter der Pumpe lang.
Deshalb musst Du immer "alle" Teile für den Umbau zusammen haben, bevor man mit dem Umbau loslegt.
Gruß HARALD
Harald M
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 8 Gäste
