Re: Intervallschaltung Scheibenwischer ?
Verfasst: Samstag 13. Juni 2009, 10:07
Hallo Oliver!
Möglich ist es. Aber ganz schön knifflich.Der weisse Stopfen der im Hebelmechanismus steckt ermöglicht zwar - wenn er weg ist - in die Schalterstellung zu kommen ,aber bei manchen Schaltern fehlt ganz einfach der Kontakt für die Intervallschaltungs- Stellung. Ich habe das schon etliche Male umgebaut. Es ist relativ viel Arbeit.Du brauchst das Relais zB. vom Golf aus dieser Zeit, den Schalthebel sicher auch ev. vom Golf oder vom kleineren VW Bus, - wenn der Kontakt fehlt.( passt von allen) Die Zuleitungsadern zum Motor müsssen im Stecker am Motor getauscht werden. Wenn Du nicht klar kommst kann ich Dir helfen, habe auch mal einen Schaltplan von der Aktion angefertigt
Gruss Dieter
Gruss Dieter
