Antenne und Scheibenwaschdüsen
Beitragvon Passmoppel » Sonntag 25. Februar 2024, 14:56
Moin zus.,
Direkt das nächste Thema:
Wie bekomme ich die Antenne und die Waschdüsen raus ohne sie unbedingt zu beschädigen (wegen Teillackierung). Von innen ist ja dieser Querholm genau davor….
Hat jemand einen Tip?
Gruß Uwe
Passmoppel
Fahrzeug: LT 35 H Karmann
Re: Antenne und Scheibenwaschdüsen
Beitragvon Torsten alias Jabba » Montag 26. Februar 2024, 19:29
Torsten alias Jabba
Beitragvon Markus aus dem Westerwald » Dienstag 27. Februar 2024, 08:17
Hallo Uwe,
zerstörungsfrei ausbauen wird sehr schwirig, aber warum auch...
Ich würde gleich was "schönes" einbauen... macht einfach Sinn :grin:
https://www.bus-scheune.de/VW-Bus-T3-Er ... 49896.html
mach gleich neue Schläuche rein, die sind meist auch schon etwas verformt und spröde nach den Jahren.
6mm Festo Schlauch hat sich prima bewährt, muss nur durch erwärmen etwas "überredet" werden über die Düsenanschlüsse zu gehen, aber dann ist's auch dicht. ;-)
Grüße aus dem Westerwald
Markus
Beitragvon Passmoppel » Donnerstag 29. Februar 2024, 23:25
Na das nenn ich mal Support. Mal schauen ob ich die Dinger heil rausbekomme, wenn nicht, die Seite(n) habe ich schon besucht.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Grüße Uwe
Passmoppel
Beitragvon LT3 Micky » Donnerstag 28. März 2024, 09:11
Die 3 strahligen Zubehördüsen sind ja schön und gut. Die mitgelieferte Dichtung hat bei mir allerdings kein Jahr gehalten. Die wurde sehr schnell stark rissig.
LT3 Micky
Fahrzeug: LT55 Abschleppwagen Ez 3.91 7.80m Lang 5.6t zGg DV
