Kurz vor den Sommerferien treten natürlich mal wieder technische Probleme auf
Dieses mal ist es offensichtlich die Lichtmaschine. Die liefert nämlich keinen bzw unzureichend Strom.
Die Ladestromleuchte bleibt nach dem Start an und erst auf der Autobahn zwischen 90 und 100 geht sie aus, wenn überhaupt.
Manchmal wird sie auch bei der Geschwindigkeit nur langsam dunkler.
Die Kohlen scheinen mir in Ordnung, sind gleichmäßig abgenutzt und noch recht lang. Da es keine "unregelmäßige" Stromlieferung bzw keinen Totalausfall gibt, scheint mir ein Kabelbruch oder der gleichen oder ein schlechter Kontakt unwahrscheinlich. Bliebe dann die Steuerung oder eben die Lichtmaschine selber.
Kennt jemand das Problem oder kann etwas dazu sagen? Verbaut ist eine 90A Bosch Lichtmaschine an einem ACL-Motor.
Lieben Gruß
Klapper
