Getriebe undicht
Servus!
Bemerke soeben mit Schrecken das bei der Kupplungsglocke Getriebeöl heraus tropft. Das Getriebe ist eigentlich immer trocken und sabbert nur bei der Tachowelle. Der LT war jetzt drei Wochen hinten stark angehoben, kann da bei der Kupplungswelle Öl austreten, ohne das etwas defekt ist? Geht das Öl durch die Schiebehülse über die Kupplungsscheibe oder läuft das gleich hinten heraus ohne die Beläge zu verölen?
Das Hütchen an der Entlüftung sitzt locker wie es sein soll. Kann man das Entlüftungsröhrchen zerstörungsfrei bei eingebautem Getriebe heraus nehmen?
Übrigens Ölfleck gibt es keinen am Werkstattboden, viel Öl tritt nicht aus!
Ich möchte in ein paar Tagen ziemlich weit weg auf Urlaub fahren!?
Grüße Thomas!
Grüße Thomas!
