Welchen Kupplungssatz brauche ich? Bitte um Hilfe!!
Beitragvon 3OhrSchwabe » Freitag 13. Mai 2022, 20:57
Hallo Ihr Lieben :)
Seit einiger Zeit will unsere Nele (LT28 Bj86) nicht mehr so richtig.
Immer mal wieder, sporatisch, ca alle 300 km bekommen wir keinen Gang mehr rein. Sie lässt sich einfach nicht mehr schalten.
Manchmal wenn sie kalt ist, manchmal auf der Rückfahrt, also wenn sie warm ist.
Der Mechaniker meines Vertrauens, ein freund von mir, hat festgestellt, dass die Kupplung nicht mehr nachzustellen ist.
Der Simmering an der Kurbelwelle ist undicht, Sodas unten an der Kupplung hin und wieder etwas öl heraus tropft.
Der Hebel, der das ausrücklager betätigt, hat in alle Richtungen sehr viel Spiel..
Kurzgesagt: Kupplung instandsetzen und Simmerringe tauschen.
Nun habe ich das Problem, dass ich nicht weis, welche Kupplung ich genau benötige. Ich habe das Baujahr, Motor Daten und Motor Nummer..
Nun Fi de ich Simmerringe in unterschiedlichen Durchmessern und auch Kupplungssätze in 228mm und 230mm..
Ich habe angst das falsche zu bestellen..
Könnt ihr mir helfen die richtigen Ersatzteile zu finden?
Liebe Grüße
Sven
3OhrSchwabe
Fahrzeug: LT28, WoMo, 75PS, EZ12/1986
Re: Welchen Kupplungssatz brauche ich? Bitte um Hilfe!!
Beitragvon Thomas B aus LE » Sonntag 15. Mai 2022, 01:22
Hallo Sven,
Das "richtige" Ersatzteil zu finden, ist mit Deinen Angaben nicht zielführend.
Insofern kann ich Dir nur empfehlen, wenn es die Zeit und den Stellplatz
für Dein LT zulässt, die Kupplung komplett auszubauen um entweder die
verbaute Nummer auf der Scheibe und dem Automaten für eine Bestellung
zu nutzen oder die Kupplung zu vermessen.
Beim LT 28 mit dem Baujahr 86 mit 75PS gab es beim Motor DW ein
Wechsel der Kupplungsbaugruppe bis M..DW061587 und ab M..DW061588.
Genau zu diesem Wechsel kam es auch bei den Motoren DV und 1G.
Erfahrungen mit und am LT ergeben sich beim Schrauben mit dem
dazugehörigen Wissen, was Du Dir im Vorfeld entweder aus dem WIKI des LT1-Forum
oder aus Fachliteratur des jeweiligen LT-Baujahres erwerben solltest.
Wenn Du die OE-Nummern bei CP im Suchfeld eingibst, dann könntest Du
Glück haben und das benötigte ET gibt es noch im OE-Segment.
Ein Preisvergleich ist hierbei sinnvoll, da der freie Markt auch Erstausrüstung anbietet.
Mach Dir die Mühe und baue die Kupplung aus, dann gehst Du bei der Bestellung
auf Nummer sicher. Die Maße der Scheibe und des Automaten sind jedoch auch bei einer
Umschlüsselung wichtig, denn vom Anbieter werden auch die zugehörigen Daten übermittelt,
die wiederum wichtig für Deine Bestellauswahl sind.
Thomas
Thomas B aus LE
Fahrzeug: LT 35 E, EZ 06/93, kurz,flach, 1E
Beitragvon 3OhrSchwabe » Montag 16. Mai 2022, 08:08
Vielen Dank Thomas.. :TOP: :BUSSI:
ich lese nun gleich mal los..
Meine Motornr ist DW 052 46.. kann ich dann davon ausgehen das es die erste Gruppe der verbauten Kupplungen ist?
Ich werde versuchen einen platz zu finden an dem ich meine Kupplung vor der Bestellung ausbauen kann..
Liebe Grüße
3OhrSchwabe
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 9 Gäste
