Mein Oller LT31 bekommt keinen mehr hoch!
Beitragvon Holger » Samstag 9. April 2022, 09:47
Liebe Freunde,
mein lieber alter Sven LT31 Bauj. 89 bekommt keinen mehr hoch und auch die blauen Pillen im Tank helfen nicht. Spaß beiseite. Ich tanke den Tank absolut voll und die Tanknadel in der Anzeige kommt beim Fahren nur ganz langsam hoch aber nur bis 1/4tel oder vielleicht die Hälfte. Liegt das am Schwimmer im Tank? Wie komme ich da ran? Muss der Tank komplett raus oder kommt man von außen ran? Oder könnte es etwas anderes sein?
Danke für eure Infos im Voraus herzlicher Gruß Holger
Holger
Fahrzeug: LT31, EZ1989, Sven Hedin
Re: Mein Oller LT31 bekommt keinen mehr hoch!
Beitragvon Schraubnix » Samstag 9. April 2022, 22:34
Hallo Holger
Verhält sich die Temperaturanzeige normal ?
Wenn ja , dann musste wohl den Tank ausbauen um an den Geber heranzukommen .
Den Stecker abziehen vom Geber und kurzschliessen ( Zündung einschalten ) , dann sollte die Nadel der Tankanzeige voll nach rechts ausschlagen .
Wenn dem so ist brauchst du einen neuen Geber .
Uli
Schraubnix
Fahrzeug: LT28 EZ 1987 Diesel 55KW Reimo
