"Teillast-Ruckeln" beim DW Gold mit ACL- Motor
BeitragVerfasst: Dienstag 22. Februar 2022, 10:23
von corse59
Hallo Freunde,
ich kann das Problem nicht besser benennen als in der Überschrift.....
Das Fahrzeug beschleunigt bei Vollgas völlig normal und ohne seltsame Geräusche bis an den roten Bereich.
Das Turbogeräusch ist ebenfalls unauffällig.
Bei Teillast jedoch tritt zwischen 2000 und 2500 Upm ein leichtes Ruckeln auf.
Ich habe sodann Luftfilter und Dieselfilter gewechselt, der Wasserabscheider ist nicht mehr verbaut, keine Besserung.
Interessanterweise tritt der "Fehler" auf seit einem längeren Werkstattaufenthalt wegen Reparatur des Scheibenrahmens,
einen direkten Zusammenhang kann ICH jedoch nicht erkennen.
KM- Stand ist 150.000. Motorseitig gab es noch nie Probleme.
Hat jemand eine Idee zur Behebung ?
Danke im Voraus
Wolfram
Re: "Teillast-Ruckeln" beim DW Gold mit ACL- Motor
BeitragVerfasst: Dienstag 22. Februar 2022, 12:02
von Manuel Strübing
Ähnliche Symptome hat bei mir mal ein undichter WD an der ESP verursacht. Hier hat eine Überholung durch Pit aus Herten abhilfe geschaffen.
Es kann aber auch von Reifen, Kardan oder Motorlagern kommen.
Manuel
BeitragVerfasst: Donnerstag 24. Februar 2022, 20:49
von corse59
Danke
für die bisherige Antwort. Reifen und Kardan kann ich schon mal ausschliessen.
Den Rest muss ich noch klären.
Wolfram
Re: "Teillast-Ruckeln" beim DW Gold mit ACL- Motor -Lösung-
BeitragVerfasst: Freitag 13. Mai 2022, 10:33
von corse59
Hallo nochmal,
sowenig ich es mir erklären kann und es sich auch anfühlte, es waren wohl die Reifen. Hankook Winter, durchgängig gefahren, ca. 8 Jahre alt.
Nach Reifenwechsel ist nun alles gut. Danke für die Lösungsvorschläge!
Wolfram
BeitragVerfasst: Freitag 13. Mai 2022, 19:18
von frarit
Oh geil das kann doch alles so einfach sein.
Gruß Frank
