Führungshülse Ausrücklager
BeitragVerfasst: Donnerstag 19. August 2021, 12:50
von sven hedin münchen
Hallo Leute,
ich bräuchte bitte Euren Rat:
Bei meinem LT hat sich der Ausrückhebel der Kupplung immer so weit aufgeschwungen, dass ein lautes Klappern zu hören war. Jetzt habe ich alles noch einmal auseinander gebaut und siehe da, die
Plastikkappe am Pin hat gefehlt.
Nachdem ich vorher schon alles bei CP bestellt hatte habe ich auch gleich einen neuen Pin, neu Kappe und neue Feder für das Ausrücklager verbaut.
Ich hatte auch eine neue Führungshülse da und jetzt kommt mein Problem. Die neue Hülse ging beim Aufpressen kaputt. Hätte ich mal vorher nochmal ins LT Wiki geschaut. Ich habe jetzt bei CP
eine neue Führungshülse bestellt und hätte gerne aktuelle Tipps von Leuten die das in letzter Zeit erst gemacht haben.
Im LT Wiki steht Hülse erwärmen, Welle kühlen und dann in einem Versuch die Hülse "aufschieben".
Ich habe mir überlegt die Hülse mit dem Heissluft Föhn zu erhitzen und die Welle mit einem Kältespray zu kühlen. Was haltet Ihr davon? Könnte das funktionieren. Hätte ich blos die alte Hülse drauf gelassen......
Grüße Christian
Re: Führungshülse Ausrücklager
BeitragVerfasst: Donnerstag 26. August 2021, 13:09
es gibt zum aufschlagen der Hülse ein Spezialwerkzeug von VW ( VW 192).
Dieses habe ich mir besorgt und damit die Hülse aufgeschlagen. Vorher
die Aufnahme mit feinem Schleifpapier abgezogen, die Hüse an der Innen-
Seite ebenfalls.
Danach die Hülse warm gemacht und die Welle mit Kältespray gekühlt. Diesmal
hat alles beim ersten Versuch geklappt.
@Peter: Vielen Dank für den Tipp mit dem Spezialwerkzeug.
Grüsse Christian
BeitragVerfasst: Donnerstag 26. August 2021, 23:03
von masmat21
Kannst du Fotos davon hochladen?? Das wäre ja mal echt Interessant für mich!
BeitragVerfasst: Mittwoch 22. September 2021, 11:40
Servus,
wir waren im Urlaub und die Bilder am Handy waren zu groß für den Download. Jetzt hier die verkleinerten Bilder:
IMG_5105 II.jpg (125.39 KiB) 6829-mal betrachtet
Die Hülse gibt es im www für ca. 25,-€ (Stand 09/2021).
Grüße Christian
BeitragVerfasst: Donnerstag 14. Juli 2022, 22:16
von Flicks
Ja moin,
sorry fürs ausgraben aber ich mach gerade die Hülse am Ausrücklager neu und hab schon eine neue versemmelt obwohl der Dorn sauber und eisgekühlt und die Hülse heiß war. Ging gut bis zur Hälfte drauf, dann war Ende.
Hat jemand diese Treibhülse VAG 192 und verleiht sie für nen Tag auf zwei? Alternativ kann mir jemand die Maße durchgeben? Würd mir dann selber das Werkzeug drehen.
beste Grüße
Felix
