Schrumpfring 'breite'
Moin Jungs und Mädels,
Erst gibt es ne kurze Geschichte, dann die Frage :)
Habe, seid dem ich vorletztes Jahr die Bremsankerbleche erneuern musste, ein Ölleck rechte Seite Hinterachse. Anfänglichst minimal aber stetig, zum Ende letzten Jahres ein richtiger Niagarafall.
Radlagersatz von Optimal ( 102152 entspricht 281501319 ) hatte ich schon vor einem Jahr besorgt ( gibt es leider nicht mehr ) und vor kurzem erfolgreich verbaut. Seid dem alles wunderbar trocken, kein Ölaustritt am überläuftloch hinten mehr.
Gerade sind Schwiegereltern zu Besuch und Paps musste meine Frau mit dem Lt zur Klinik fahren und ist ca 3 km mit leicht angezogener Handbremse gefahren. Hat dann einen komischen Geruch bemerkt und beim Check die heissen Bremstrommel bemerkt. Dadurch gemerkt das er die Handbremse nicht ganz gelockert hatte.
Seid dem kommt wieder rechts leicht Öl aus dem Überläuf.
Ich geh davon aus da alles nach dem Tausch vom Optimal Satz dicht war, ( sind seid dem mehrere 100 km gefahren und alles blieb trocken ) das die Hitze den neuen Simmerring angegriffen hat. Linke Steckachse ist dicht, keine Ahnung welcher Satz dort verbaut ist.
Lange Rede kurze Frage,
Der Optimal Satz 102152 den ich verbaut habe gibt es nicht mehr. Aber vergleichbare. Der verbaute Schrumpfring hatte 16mm breite, der alte originale 11mm. Die anderen passenden Sätze haben die Schrumpfringe alle 22mm Breite.
Werden die passen, trotz enormer Breite? Oder hat jemand eine Kaufempfehlung?
Fahren einen Bhj 79/80er lt 31, mit symmetrischer Achse.
