Leider hatte ich eine sehr schlechte vwcamper Woche. Erst ist leider der Motor an meinem VW T3 California gestorben. Das ist scheinbar das kleinere Problem.
Hier zur meiner Frage hier im Forum.
Öl tropft leider rechts vorne, Bereich oberhalb vom Ölfilter (vermutlich)
Erst war nach dem Zahnriemenwechsel in der
Nach ordentlicher Reinigung, konnte ein Tropfen von dem Ölkühler oberhalb des Ölfilters lokalisiert werden. Den O-Ring zwischen Ölkühler (Pos. 32 auf angehängtem Bild) gewechselt. Leider erfolglos.
Jetzt wären noch die Möglichkeit, die Hohlschraube, der Stutzen und scheinbar ein Öldruckschalter am Ölfilterhalter. (Pos. 35, 36 oder 30)
- Hat hier jemand schon Erfahrung?
- Ich habe leider keine Hebebühne zuhause, kommt man die oben beschriebenen Teile von unten ran. (Leider habe ich es nicht genau angeschaut, beim Wechsel des O-Ringes des Ölkühlers.) Oder muss dafür der Lader oder sonstige Teile noch entfernt werden.
- Kennt jemand eine Werkstatt im Raum HN, S, HD die das erledigen könnte?
(Mit meinem VW California war ich die letzten 31 Jahre nur in der Vertragswerkstatt und habe jeden Service eingehalten, mit dem VW Florida seit ich ihn habe ebenso. Leider wurde in den letzten Jahren mehr kaputt gemacht, wie beseitigt, deshalb bin ich hier verbranntes Kind.)
Ich würde mich über Antworten freuen und wünsche Euch allzeit gute Fahrt und einen schönen Sommer
Werner
