Lichtmaschine lager defekt
Beitragvon black dragon » Dienstag 19. Mai 2020, 19:00
Hallo liebe Gemeinde,
weiß zufällig jemand welche Lichtmaschine in meinem ACL 2.4 tdi BJ. 1995 verbaut ist ? Die hat es nämlich hinter sich. Bei der Ist das Lager defekt. Hat die 45 Amper oder 90Amper? Oder kann das variieren. Ich habe versucht im eingebauten Zustand etwas zu lesen. Konnte aber nichts erkennen. Wollte mir die Arbeit ersparen sie extra aus-und einzubauen. Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen. Gibt es ein empfehlenswerte Marke, wo das Preis-Leistungsverhältnis passt?
Grüße, b.d. Chris
black dragon
Fahrzeug: LT 45, EZ 06.95, lang, hoch, ACL 2.4 td ca.140PS
Re: Lichtmaschine lager defekt
Beitragvon audiraudies » Mittwoch 20. Mai 2020, 08:55
Hallo Chris,
Gehäusedurchmesser und Gehäusehöhe können schon einen Anhaltpunkt sein.
Und eigentlich sollte ein Typenaufkleber drauf sein.
Normal sein kann ja jeder.
audiraudies
Beitragvon tiemo » Mittwoch 20. Mai 2020, 17:30
Hallo Chris,
bei den LTs mit langer Nachglühdauer, wie beim ACL-Motor, sollte eine 90A verbaut sein.
Schau mal, ob du das metallisch bunt bedruckte Typenschild sehen kannst, das auf dem Alugehäuse klebt: Beim LT sind grüne Schilder auf den 45A-LIMAs, blaue auf den 65A-, und rote auf den 90A-LIMAs.
Die 90A- sind dicker, 45A und 65A sind schlecht auseinander zu halten.
Beitragvon black dragon » Donnerstag 21. Mai 2020, 08:59
Hallo Tiemo,
das sind ja mal echt sehr gute Hinweise. Vielen Dank. Damit sollte es mir leichter fallen, die richtige Wahl zu treffen. Mir hat nur mal jemand gesagt, ich soll keinesfalls eine 90 Ampere einbauen, wenn eine kleiner verbaut war, da mir aufgrund der zu geringen Kabelquerschnitte das Fahrzeug abfackeln kann.
Vielen Dank nochmal,
Grüße Chris
black dragon
