TÜV-Abnahme Umbau LT28 von CP-Motor auf ACL-Motor
Beitragvon Dirk Kreuzau » Donnerstag 16. April 2020, 00:34
da ich hier ein neues Mitglied bin (obwohl ich schon seit Jahren in unregelmäßigen Abständen gestöbert habe), möchte ich mich und meinen LT kurz vorstellen. Ich habe seit 1985 einen LT28 Kasten (kurz, Serienhochdach,CP-Motor, Baujahr 05/1982), den ich von einer kleinen Spedition als mein erstes Auto gekauft und anschließend als Wohnmobil ausgebaut habe. 1986 erfolgte die Zulassung als Wohnmobil und von diesem Jahr an haben ich (ein paar Jahre später gemeinsam mit meiner späteren Ehefrau) und unabhängig davon auch meine Eltern den Wagen regelmäßig für viele Urlaubsfahrten genutzt und sehr lieb gewonnen. Mit einem Bett im Führerhaus haben wir dann auch mit zwei Kindern noch ausreichend Platz gehabt, als allerdings Kind Nummer 3 absehbar war, sind wir im Mai 2000 auf einen Teilintegrierten auf Basis LT 35 der 2. Generation umgestiegen, was natürlich den gewünschten Zuwachs an Raum und Wohnkomfort brachte, allerdings auch einen Verlust an Fahreigenschaften und insbesondere "Feeling" von Straßenlage... Den "Alten" haben wir behalten und anfangs teilweise gemeinsam mit Freunden Urlaube mit 2 LT´s unternommen - super war das. In 2005 wurde der LT28 mit über 350.000 km auf der Uhr abgemeldet. Da er immer im Freien abgestellt war, war der Karosseriezustand weniger als "mäßig" und der Motor (bereits mit Übermaßkolben ausgestattet) auch recht altersschwach...
Gleichwohl war eine Restaurierung immer angedacht. Zunächst konnte ich über einen Freund einen Halbprofi-Bastler am Niederrhein dafür gewinnen, einen Motorumbau von CP auf einen gebrauchten ACL (etwas Mehrleistung kann ja nicht schaden) vorzunehmen. Die Aktion dauerte fast ein Jahr (2007), mein Geduldsfaden stand mehrfach kurz vor dem Reißen. Später hat ein anderer Bekannter in Süddeutschland in 2008 dankensweterweise noch den Ansaugtrakt neu gestaltet. Anschließend folgten in einigen Jahre kleinere Karosseriearbeiten an den hinteren Radläufen und unteren Seitenwäden. Wieder einige Jahre später konnte ich einen weitläufig Bekannten mit exzellenten Schweiß- und Dengelfähigkeiten für die Fortsetzung der Restaurierung gewinnen. Im Laufe einiger Jahre (mit teilweise sehr langen Unterbrechungen) ging es gefühlt im Schneckentempo (Geduldsfaden, s. oben) weiter (insbesondere die vorderen Radläufe/Trittstufen und die untere Schiebetür-Führung waren echte Herausforderungen!), bis inzwischen ein Zustand erreicht ist, dass eine TÜV-Abnahme ansteht. Bei einer Vorführung beim TÜV wurden im Gespräch mit dem Prüfer drei grundsätzliche Probleme identifiziert:
Motorumbau: Nachweis, dass die Schadstoffemission beim ACL nicht schlechter ist als beim CP. Ich denke, das ist bei einer um rund 10 Jahre jüngeren Motorkonstruktion bzw. einer Fortentwicklung eigentlich selbstverständlich. Aber, kann/muss man das belegen?
Bremsen: Sind die Bremsen bei Fahrzeugen mit ACL (95 PS) dieselben wie bei einem CP (75 PS)? Ich habe hier schön mehrfach gelesen, dass es in der Tat so ist, konnte aber bei einer Recherche kürzlich leider keinen Nachweis finden. Kann mir hier jemand helfen?
Reifen: Zur Verlänergung der Übersetzung bin ich in den letzten Jahren der Nutzung auch bereits215er Reifen gefahren (ohne Eintragung), die ich auch jetzt beibehalten möchte. Beim einzelbereiften LT35 sind die ja auch drauf. Müsste doch bei mir auch gehen, oder?
Es kommt mir erst mal auf eine HU überhaupt an (notfalls zunächst als LKW mit eingeschraubter Trennwand hinter dem Führerhaus), um den Wagen bewegen und ausgiebig testen zu können, bevor es damit auf größere Fahrt geht. Dann kann außen Neulack aufgebracht und innen die grundlegende Renovierung der Wohnmobileinrichtung vollendet werden. Angedacht ist dann im Endzustand eine H-Zulassung als Wohnmobil (spätestens, wenn der ACL-Motor auch 30 Jahre alt ist).
Ich freue mich auf eure Kommentare und Hilfe zu den drei oben genannten Punkten!
Beste Grüße aus der Voreifel
Dirk
Dirk Kreuzau
Fahrzeug: LT28, EZ 05/82, kurz, Umbau von CP auf ACL, Selbst
Re: TÜV-Abnahme Umbau LT28 von CP-Motor auf ACL-Motor
Beitragvon meiestro » Donnerstag 16. April 2020, 10:07
Hi Dirk,
ich habe meinen LT Sven Hedin Baujahr 1980 mit CP Motor auf einen ACL Motor stehend umgebaut. Der Umbau ist seit letztem Jahr auch eingetragen und das H-Kennzeichen habe ich auch.
Die Bremsen gab es in der Dimensionierung auch mit ACL, die Hinterachsübersetzung (bei mir 41:10) auch. Erst hat er gemeint, es gibt ein Problem mit dem H-Kennzeichen weil der ACL-Motor noch keine 30 Jahre alt ist, das hat ihn dann aber doch nicht interessiert. Meine Abgaswerte waren auf jeden Fall besser als beim CP vorher, ein Turbodiesel hat da aber meines Wissens nach soeh bessere Werte.
Ich würde gerne mal Fotos von deinem Umbau sehen, bin selbst auf viele Probleme gestoßen und der Umbau hat mich viele Nerven gekostet.
Falls du sonst irgendwelche Infos brauchst, gib bescheid.
Grüße,
Chris
meiestro
Fahrzeug: LT Sven Hedin, CP-Motor 75PS, BJ. 1980
Beitragvon meiestro » Donnerstag 16. April 2020, 10:08
Nachtrag:
Die 215er Reifen fahre ich auch, die hat mein TÜV'ler für meinen LT aber eintragen müssen.
Grüße,
Chris
meiestro
Beitragvon Dirk Kreuzau » Freitag 17. April 2020, 00:06
Hallo Chris,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort! Schön, dass es Gleichgesinnte mit ähnlichen Problemen und bereits erreichten Lösungen gibt!
Gern schicke ich Dir ein paar Fotos von der aktuellen Situation nach dem Motorumbau bzw. lade die Fotos hier hoch. Allerdings steht der LT aktuell in einer Werkstatt in Aachen und ich werde erst nächste Woche Gelegenheit zum Fotografieren haben.
Andere Frage: Könntest Du mir einen Scan von Deinem Kfz-Brief oder -Schein senden (db@law.ac), gern auch anonymisiert, damit ich diesen dem Prüfer vorlegen könnte. Ich habe wohl vernommen, dass Präzendenzfälle die Bereitschaft eines Prüfers, Gleiches zu tun, deutlich erhöhen würden...
VG Dirk
Dirk Kreuzau
Beitragvon Dirk Kreuzau » Montag 11. Mai 2020, 10:57
ich hänge für die Interessierten mal ein paar Fotos der Umbausituation an. Bei Fragen bitte einfach melden. Viele Grüße Dirk
Dirk Kreuzau
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 27 Gäste
