Fragen und Probleme Hinterachsgetriebe
BeitragVerfasst: Samstag 11. Juli 2015, 14:44
von vsampel
Hallo werte Forengemeinde :HELLO:
ich habe bei meinem LT 31 BJ 86 DV Getriebeöl- und Hinterachsdifferentialöl abgelassen und mal reingesehen.
Hierzu hab ich nun ein paar Fragen, vlt kann mir ja jemand weiterhelfen.
Das Diff sieht mMn gut aus, gleichmäßiges Tragbild auf den Zahnrädern, minimale Späne an der Magnetablassschraube, dafür aber leichte Schaumbildung im inneren. Dieser Schaum war auch nach dem Ablassen oben auf dem Öl, ca. 5mm Stark.
1.) Ist das Wasser? Woher kommt das?
Meine Entlüftung der HA besteht aus einem aufgesteckten Stutzen. "ohne Bild..."
2.) Ist ein Schlauch besser geeignet?
So, zu einem Problem: Irgendwas stimmt hier nicht.
Dies ist der Triebling/Flansch oder das Eingangslager des Diffs, wo die Kardanwelle angeflanscht ist. Das Öl was man sieht ist Rostlöser von den Kardanschrauben, die Stelle ist also dicht. Wie ich jetzt aus dem WHB herausgelesen haben, handelt es sich bei dem Teil, was offensichtlich verbogen ist um eine "Abstandshülse" (39-622 im WHB unter "Flansch") -> siehe Video hier: https://www.youtube.com/embed/lgvFz3gnlXE
Das Lager hat ca. 3 mm (Radial?)-Spiel, sieht man hier im zweiten Video -> https://www.youtube.com/embed/kl87QHg8YtU
Im Betrieb ist mir nichts aufgefallen!
Ich kann den Flansch keinen mm in Richtung Diff oder Motor bewegen/schieben (Axialspiel?)
3.) Wird mir das irgendwann problematisch und welchen Sinn hat diese Abstandshülse?
Vielen Dank schonmal im vorraus,
Viele Grüße und allzeit gute Fahrt,
Vincent :drive
Re: Fragen und Probleme Hinterachsgetriebe
BeitragVerfasst: Sonntag 12. Juli 2015, 23:39
von vsampel
keiner eine Idee was da los sein könnte..? Hier nochmal ein Bild in besserer Qualität:
1.)
Hab heute noch mehr Fotos gemacht..
2.) Leck Dichtung HA
3.) Bremsen
was komisch war, dass die Bremstrommel rechts auch ganz entspannt nur schwer runterging..
hier ist der linke Radbremszylinder fertig.. Das erklärt auch warum er zuletzt nach rechts gezogen hat beim Bremsen :shock:
Nun kommen auf beiden Seiten neue rein.
aber erstmal alles demontieren und nach den O-Ringen und den Radlagern sehen.. Hoffentlich erwartet mich da keine böse Überraschung :-?
Vincent
BeitragVerfasst: Montag 13. Juli 2015, 07:09
von Waldfahrer
Servus Vincent,
zu 1: da könntest Du etwas davon in ein Glas füllen, Wasser müßte sich mit der Zeit unten absetzen.
zu 2: da war früher nur ein Stutzen mit Deckel, wurde später durch einen Schlauch/Rohr verlängert, kann also nicht schaden!
zu 3. Die verbogene Scheibe ist mit dem Flansch fest verbunden, vielleicht hat da mal jemand mit einem Abzieher herumgemurkst?
Soll mE nur den dahintersitzenden Wellendichtring zusätzlich schützen. Würde ich einfach vorsichtig wieder "Geradebiegen".
Spiel: was im Video zu sehen ist, ist kein Lagerspiel sondern Verdrehspiel. Das ist bis zu einem gewissen Maß normal, da Tellerrad/Triebling ein Zahnflankenspiel haben (sollen). Dazu kommt das Spiel der Ausgleichskegelräder und evtl. Spiel der Achswelle im Diff..
Ersteres sollte überprüft werden, das mißt man direkt am Tellerrad bei blockiertem Triebling. Die Sollwerte stehen im Rep-Handbuch, für die "leichten" LT hab' ich das aber nicht.
BeitragVerfasst: Montag 13. Juli 2015, 08:58
von vsampel
Hallo Josef,
vielen Dank für deine Antwort! bin ich froh!
Zahnflankenspiel werd ich prüfen, Rep-Anleitung habe ich, danke!
zu 1. Schaum war auch über nacht noch da, allerdings viel weniger und immer noch oben auf!
zu 2. kommt ein schlauch drauf.
viele Grüße,
Vincent
Bremsankerbleche
BeitragVerfasst: Freitag 17. Juli 2015, 19:48
von vsampel
Hallo an Alle!
nächstes Problem.. Da der Radbremszylinder links sifft und rechts gleich mitgetauscht wird, ich außerdem beide Simmerringe gleich neu mache, sollten heute die Bremsankerbleche zwecks Rostschutzkonservierung gleich mit runter.
Also Bremse zerlegt, Achsen raus, Simmerring ab... Gottseidank, die Lager sind noch in Ordnung!
Allerdings bekomme ich die Bremsankerbleche nicht von der Achse. Alle Schrauben sind weg, oben lässt es sich bewegen, aber unten ist dieser:
Stift im Weg. OK, wahrscheinlich festgerostet und erstmal in Rostlöser gebadet..
Von hinten sieht das Ganze so aus:
Nun bin ich daheim, das Wiki gibt nix her und in den VW-Reparaturanleitungen die Explosionszeichungen und Beschreibungen leider auch nicht..
Nicht mal ne Nummer hat das Ding:
Also: Wer hats schon gemacht, und wie?
Vielen Dank für eure Info´s,
Viele Grüße und gute Fahrt,
Vincent :drive
BeitragVerfasst: Samstag 18. Juli 2015, 19:53
von vsampel
So, hab die Dinger abgekriegt.. und auch wieder drauf :grin: Hier schon mit neuem Lack und Radbremszylinder. Kein wunder dass da einer undicht wurde, alle 4 fest!!! :shock:
Die Bremsbackenaufnahmen sind unten an das Bremsankerblech mit einem winzigen Schweißpunkt befestigt. Die Befestigung an der Achse ist gar keine, sondern ein Stift mit bei mir wohl sehr starker Passung. Lies sich von hinten mit viel Schmackes und warm machen austreiben.
Leider geht´s vorne weiter..
Vincent
