Funktionsprüfung der ESP?
Beitragvon Hajo » Donnerstag 9. Januar 2014, 11:40
Hallo - kann mir jemand grob erklären, ob/wie man ohne Hilfsmittel die Funktion einer ausgebauten ESP überprüfen kann? Habe das Teil hier schon lange rumliegen, bin aber nicht sicher, ob sie überhaupt noch funktioniert/ bei Einlagerung funktioniert hat. Muß das große Riemenrad frei beweglich sein oder ist es normal, wenn es blockiert? Vielen Dank schonmal - Hajo
Hajo
Re: Funktionsprüfung der ESP?
Beitragvon tiemo » Donnerstag 9. Januar 2014, 12:54
Hallo Hajo!
Hajo hat geschrieben:Muß das große Riemenrad frei beweglich sein oder ist es normal, wenn es blockiert? Vielen Dank schonmal - Hajo
Das große Riemenrad wird 6 Mal pro Umdrehung sehr schwergängig, wenn ein Förderhub im Innern ausgeführt wird. Das ist normal. Es blockiert nicht, mit Kraftaufwand (Schlüssel an der Befestigungsmutter) sollte sich ein federnder Widerstand ergeben, der sich überwinden lässt.
Ein richtige Funktionsprüfung im ausgebauten Zustand ist schwer, die korrekte Funktion kann eigentlich nur auf einem Pumpenprüfstand getestet werden. Dazu muss die Pumpe angetrieben werden und mit Strom (ELAB) und Kraftstoffzu- und Abfuhr (kann evt. verschlossen werden) versorgt werden.
Beitragvon Hajo » Donnerstag 9. Januar 2014, 13:07
Vielen Dank Tiemo - Hajo
Hajo
