startprobleme
startprobleme
Beitragvon django70 » Mittwoch 4. Dezember 2013, 18:27
hallo zusammen
Vor 2 tagen kalt gewesen und mein LT wollte nicht anspringen :cry: ADAC helfer hat bischen starhilfespray in Ansaugrohr vom Luftfilter gesprüht und er ging sofort an und lief super....heute mittag obwohl es nicht mal so kalt war das gleiche Problem,wieder ADAC ----bischen spray und alles war ok....dazu sagte der gelbe engel ich musste kerzen wechseln.Habe 6 Glühkerzen bestellt und will es freitag machen lassen.Mein schrauber (mit wenig Lt Erfahrung) meinte aber das es probleme mit der kerze unter ESPumpe geben kann.Muss man die pumpe ausbauen?-das will der nämlich nicht damit er den Zündpunkt nicht neu einstellen muss ... reicht es wenn man die düse ausbaut um dran zu kommen?
gruss thomas
django70
Fahrzeug: vw lt28 ez.12/93,ACL 70kw td.
Re: startprobleme
Beitragvon chadris » Mittwoch 4. Dezember 2013, 19:35
Du brauchst weder die Pumpe noch die Düse ausbauen, beim LT ist ja nur die eine Kerze etwas fummelig, die geht jedenfalls auch so raus.
chadris
Re: startprobleme
Beitragvon LT 579 » Mittwoch 4. Dezember 2013, 20:10
Hallo Thomas,
guckst Du hier: http://www.lt1-forum.de/dokuwiki/doku.p ... luehanlage
und alles wird gut
Jürgen
LT 579
Re: startprobleme
Beitragvon django70 » Mittwoch 4. Dezember 2013, 21:12
danke für die schnelle Antworten...Sieht leichter wie ich dachte,hoffe nach dem wechsel sind die startschwierigeiten weg.
gruss thomas
django70
Re: startprobleme
Beitragvon django70 » Freitag 6. Dezember 2013, 22:42
hallo zusammen
habe 6 neue Glühkerzen und der lt läuft wieder super....habe nur gefühl als würde er jetzt länger vorglühen ist das normal?
gruss thomas
django70
