Standheizung Truma läuft nicht auf Stufe 1/2
Beitragvon Plipplop » Freitag 13. September 2013, 09:46
Hallohallo,
ich habe mir letztens ein LT 28 Womo Bj ´82 angeschaut.
Beim Test der Standheizung ( Truma gasbetrieben) mußte ich feststellen, dass sie nur auf Stufe 1 heizt.
Auf Stufe 1/2 ging nix? Außentemperatur lag bei ca 18 Grad und die Heizung war bei 25 Grad bis max. aufgedreht.
Hat jemand eine Idee was Abhilfe schaffen könnte???
Danke!
Plipplop
Fahrzeug: LT 31 ´94er Strobel ex-RTW 70kw TD Womoeigenausbau
Re: Standheizung Truma läuft nicht auf Stufe 1/2
Beitragvon Plipplop » Freitag 13. September 2013, 14:07
Hallo Manfred, vielen Dank für Deine Antwort. Da ich das Fahrzeug bisher nur besichtigt habe, kann ich auch leider keine weiteren Angaben zum Modell der Heizung machen. Aber Du könntest Recht haben mit dem Ventil. Es ist bei Stufe eins ein deutliches Knacken des Ventils zu hören. Bei Stufe 1/2 bleibt dies leider aus und stattdessen erscheint die rote Störungslampe. Ich werde mal mit diesen Info´s in die weiteren Verhandlungen und as Fahrzeug gehen...
Dankeschön!
Plipplop
