Wasserhahn funktioniert nicht.
Beitragvon Katerle1972 » Dienstag 3. September 2013, 20:56
Hallo lt,ler habe ein Problem mit meinen Wasserhahn in der Küche.neue tauchpumpe ist drin,und am Wasserhahn ist Strom nur wenn ich den Hahn aufdrehe rührt sich nichts,,,weiß jemand Rat . Oder wohnt jemand in do und Umgebung der sich das mal anschauen könnte.
Mein lt ist nen Florida selbstausbau,,
Lg Thomas
Katerle1972
Fahrzeug: Lt281-363
Re: Wasserhahn funktioniert nicht.
Beitragvon FLO1990 » Dienstag 3. September 2013, 21:13
Hallo Thomas,
schaltet die Pumpe ein oder aus beim Aufdrehen des Wassernhahns? Falls die Pumpe nicht schaltet, liegt es evtl. an dem Microschalter, der sich unten an der Armatur des Wasserhahns befindet.
LG Detlef
FLO1990
Fahrzeug: LT 28 Westfalia Florida EZ 09/90
Beitragvon Katerle1972 » Dienstag 3. September 2013, 21:29
Hallo Detlef Wow schnelle Antwort..oki werde ich morgen mal testen,,es tut sich nämlich gar nichts wenn ich den Hahn auf oder zudrehe ,,,
Katerle1972
Fahrzeug: Lt281-363
Beitragvon FLO1990 » Dienstag 3. September 2013, 21:47
Noch ein kleiner Tip: an dem Microschalter befindet sich eine Stellschraube, wo man den Schaltweg einstellen kann.
Viel Erfolg für Morgen
Detlef
FLO1990
Beitragvon Butze » Mittwoch 4. September 2013, 12:25
Wenn der nicht betätig wird, dann ist die Unsinnige Konstruktion im Hahn vermutlich fest. Ist eine der größten Schwachstellen von dem Auto. Einfach unzuverlässig.
Dagegen hilft vielleicht hahn komplett ausbauen und versuchen gangbar zu machen. Kann dauerhaft helfen oder auch nicht.
Butze
Beitragvon Katerle1972 » Mittwoch 4. September 2013, 18:54
Hallo Detlef leider war alles ohne Erfolg .die stromkonstruktion ist schon merkwürdig,weil vom Wasserhahn geht ein Kabel zur Wasserpumpe.und das anderer Kabel an die bordbatterie.
Muss denn nicht + und - zur Batterie gehen,,bzw von Pumpe zur Batterie damit die Pumpe Strom hat...
Katerle1972
Fahrzeug: Lt281-363
Beitragvon FLO1990 » Mittwoch 4. September 2013, 20:34
Hallo Thomas,
schade, aber Elektrik ist leider nicht so meins aber vielleicht kann ja sonst jemand helfen.
Detlef
FLO1990
Beitragvon LT-Harry » Mittwoch 4. September 2013, 20:50
Hallo Thomas
Von der Batterie geht ein Kabel (+) zum Wasserhahn, von da weiter zur Pumpe, dann geht noch eins von der Pumpe an Masse .
Wenn Strom am Wasserhan ankommt und man schaltet (öffnent) den Hahn, geht der Strom weiter zur Pumpe, vorrausgesetzt die Pumpe hat richtige Masse, sollte sie auch laufen.
Beitragvon Katerle1972 » Mittwoch 4. September 2013, 20:52
Hallo Detlef,,danke dir nochmal für deine Hilfe,,,hoffe es kann mir jemand helfen,, :cry:
Katerle1972
Fahrzeug: Lt281-363
Beitragvon Katerle1972 » Mittwoch 4. September 2013, 21:17
Hallo Harry,,also von der Pumpe geht ein Kabel zur bordbatterie,,und ein Kabel von der Pumpe zum Wasserhahn .vom Wasserhahn gehen aber 2kabel raus,, eins zur Pumpe und das andere weiß Gott wohin..
Katerle1972
Fahrzeug: Lt281-363
Beitragvon Peterjoho » Mittwoch 4. September 2013, 22:37
Hallo Thomas,
so wie du schreibst, scheint bei dir die Masseseite von der Pumpe geschaltet zusein. Das zweite Kabel am Schalter gehört dann an Masse. Normalerweise wird Plus geschaltet, wie Harry ja schon schrub.
Gruß, Peter
Peterjoho
Fahrzeug: LT28 Kasten lang, EZ 10/83,DW, WoMo Selbstausbau
Beitragvon Katerle1972 » Mittwoch 4. September 2013, 23:28
Hallo Peter,,oki ich gucke morgen nochmal genauer nach,,danke erstmal,,,,ich melde mich morgen wieder,,,,
Katerle1972
Fahrzeug: Lt281-363
Beitragvon Katerle1972 » Donnerstag 5. September 2013, 19:49
Hallo Leute bin noch nicht dazu gekommen wegen den Wasserhahn,,,war beim Zahnarzt 2 zähne raus,,aber ich hoffe morgen finde ich des Rätsels Lösung ..
Trotzdem danke erstmal für eure Hilfe,,,
Lg Thomas
Katerle1972
Fahrzeug: Lt281-363
Beitragvon Katerle1972 » Samstag 7. September 2013, 20:15
Hmm es sieht Spandaus als wäre der Wasserhahn Defekt,,also einen neuen holen und gucken ob er dann funktioniert,, :cry:
Katerle1972
Fahrzeug: Lt281-363
