Tankeinfüllstutzen wechseln
BeitragVerfasst: Samstag 3. August 2013, 12:15
von irotier
ich habe dieses anscheinend typische Problem, dass mein Tankeinfüllstutzen "sifft" und dazu auch schon ein bisschen was im Forum gefunden:
erazer13 hat geschrieben:Ist innert 15min erledigt.
Tank sollte auf Reserve sein, -> <Tankdeckel runter, drei Kreuz-Schlitz-Schrauben lösen, Metallteil heraus nehmen..
Unter den LT liegen und das Rohr nach unten raus ziehen, Oben ist dann noch ein Schlauch mit einer Schlauchklemme befestigt (Dieselrücklauf).
Ich tippe auf die Dichtung hinter dem Tankverschluss, hatte ich bei meinem auch und mal notdürftig mit Silikon abgedichtet da es am WE war und keine Neue zur Hand war. Einen Fahrradreifen zu flicken ist komplizierter. :grin:
mfg - Martin
Das Neuteil ist besorgt und liegt parat, das einzige wo ich mir unsicher bin ist, muss ich den kompletten Tank ausbauen, um den Stutzen wechseln zu können? Oder wie soll ich sonst "das Rohr nach unten raus ziehen"? Hat das so viel Spiel?
Freue mich über eine kurze Antwort, da ich gerne bevor ich anfange wüsste, was ich ungefähr machen muss :roll:
Re: Tankeinfüllstutzen wechseln
BeitragVerfasst: Samstag 3. August 2013, 12:21
von LT 579
vielleicht hilft das hier weiter:
http://www.lt1-forum.de/dokuwiki/doku.p ... rtips:tank
Gruß aus dem Sauerland vom Jürgen
BeitragVerfasst: Samstag 3. August 2013, 12:47
von irotier
Das Wiki hab ich schon gelesen, allerdings geht es dort ja um den kompletten Tankausbau und auf den Stutzen im speziellen bzw nur dessen Wechsel wird nicht eingegangen...
Da "erazer13" schrieb es wäre in 15 min machbar, denke ich, dass es eine Lösung ohne Tankausbau geben müsste - aber natürlich wüsste ich das gerne bevor ich Anfange. Vielleicht meldet sich ja noch jemand, der das schon gemacht hat?
BeitragVerfasst: Samstag 3. August 2013, 16:52
von doubleju
BeitragVerfasst: Sonntag 4. August 2013, 18:09
von irotier
Danke! Dann kann ich mich da jetzt mal in Ruhe dranmachen 8-)
BeitragVerfasst: Mittwoch 7. August 2013, 13:28
von chris1808
Also, ich wollte meinen Tank ausbauen. Habe den Metallring gelöst, bin aber nicht an die Schlauchschelle gekommen. Nun habe ich die Ränder vom Stutzen nach innen gedrückt und weiterversucht das Rohr rauszukriegen, ging nicht da kein Platz. Mit viel Mühe habe ich den Stutzen lose bekommen und abgebaut. Dann ging das Rohr mit viel Mühe raus, der Einbau war durch das Gelernt dann einfacher. Selbst ohne Stutzen ist es eng.
Eigentlich müßte der doch auch nach außen raus gehen, wenn die Schelle lose ist.
Christian
