Geschwindigkeitssignal für MS50 Tempomat - WO?
BeitragVerfasst: Donnerstag 11. Juli 2013, 08:43
von Butze
wo bekomme ich ggf. im LT von 93 ein Geschwindigkeitssignal her? GALA etc? Wäre dies direkt auf einen MS-50 Tempomaten aufzulegen? Irgendwelche Erfahrungen?
Bitte um Feedback, das Teil muss bis Freitag kommende Woche laufen, dann geht es in den Urlaub und ich habe keine Lust selber Gas zu geben.
Gruß Thomas (der den gleichen schon im T3 eingebaut hat, aber gerne den Einbau des Sensors für Geschwindigkeit einsparen würde)
Re: Geschwindigkeitssignal für MS50 Tempomat - WO?
BeitragVerfasst: Donnerstag 11. Juli 2013, 11:36
von AlterDepp
Hallo Thomas,
ich habe mir das Geschwindigkeitssignal mit einem Fahrradtachogeber an der Kardanwelle gebastelt. Es muss aber ein aktives Signal sein, d.h. man muss noch mit einem Widerstand nach +12V ziehen.
Gruß Stefan
BeitragVerfasst: Donnerstag 11. Juli 2013, 13:39
von Butze
beim MS50 ist ja ein Geber beigelegt auf Basis mit Magnet, nur will ich mir aufgrund der knappen Zeit den Aufwand sparen. Daher der GALA versuch.
Meinst du bei deiner Fahrradvariante ist ein Widerstand nötig oder beim GALA?
Gruß Thomas
BeitragVerfasst: Freitag 12. Juli 2013, 09:38
von AlterDepp
Butze hat geschrieben:Meinst du bei deiner Fahrradvariante ist ein Widerstand nötig oder beim GALA?
Du brauchst auf jeden Fall ein aktives Signal, d.h. einfach ein Schließkontakt wie beim Fahrrad geht nicht. Entweder Schließer über einen Widerstand an 12 Volt oder einen Induktiven Geber verwenden (so ist's glaub ich gedacht, ist bei mir aber schon lange her).
Gruß Stefan
BeitragVerfasst: Freitag 12. Juli 2013, 09:47
von diesel3
Ich habe einen WAECO Tempomat (nicht MS 50) drin. Das Signal wird an der Kardanwelle
abgenommen - innerhalb der Motorschutzwanne. Es sind die im Lieferumfang
vorhandenen Teile für den einbau verwendet worden. (Induktiver Sensor, Magnet, Halteblech) - das geht gar nicht so schlecht.
Im Galloper habe ich einen MS 50 - aber da gabs auch ein Tachosignal, was ich
anzapfen konnte. - Beim LT gibts zumindest (bei meinem) nur eine mechanische
Tachowelle.
Wenn du etwas basteln willst - du kannst das Signal des Drehzahlmessers verwenden.
Das ist grundsätzlich auch geeignet - aber du wirst es "elektronisch übersetzen/anpassen" müssen.
BeitragVerfasst: Freitag 12. Juli 2013, 10:45
von Butze
Die Wannen sind ja der Grund warum ich da eben nicht dran will, wer sich das hat einfallen lassen.... massiv, 20x verschraubt. nervig.
Ich verbaue den Geber, das funktioniert wenigstens. Gala hat die Karre nicht.
Gestern gesehen.
Gruß Thomas :SCHREIBEN:
