ich habe folgende(s) Problem(e):
Die Beleuchtung des neu eingebauten VW Drehzahlmessers hat nicht funktioniert, die Beleuchtung der Öltemperaturanzeige, welche ich auch an das Blau/Graue Kabel geklemmt hatte, hatte funktioniert. Die Birnen im Drehzahlmesser haben aber einen intakten Eindruck gemacht.
Bei der Fehlersuche ist mir nun wohl ein Fehler (Kurzschluss?) unterlaufen, so dass auch die Restliche Beleuchtung (Tacho mit Fahrtenschreiber/Schalter) nicht mehr funktioniert. Außnahme ist die Beleuchtung des Allradschalthebels, welche beim Einschalten des Lichts noch funktioniert. Die Sicherungen sehen alle noch ganz aus.
Leider bin ich kein Elektrospezialist und habe jetzt nach mehr als 4 Stunden aufgegeben den Fehler zu finden, bevor ich vielleicht noch mehr kaputt mache...
Hat jemand ne Idee wo das Problem/die Probleme liegen können? Ich denke im ersten Schritt ist es wichtig die Beleuchtung, welche noch funktioniert hatte wieder zu richten, bevor ich nach der Beleuchtung des DZM schaue.
Ich hoffe ihr habt ein paar Tips auf Lager.
Vielen Dank für die Hilfe!
fabian
