Bett für Fahrersitz
Bett für Fahrersitz
Beitragvon Christian Schießl » Sonntag 13. Januar 2013, 20:39
Servus,
nachdem ich jetzt endgültig seit Samstag Besitzer meines LTs bin und ich ihn mir jetzt ganz genau angeschaut habe nun meine Frage: Ich hab schon mal gehört, dass es für den LT ein Bett für den Fahrer und Beifahrerbereich geben soll. Finde da aber nix im Internet. Vielleicht habt ihr hier die Lösung oder vielleicht sogar so ein Ding eingebaut. Natürlich nicht während der fahrt :grin:
also lasst was hören,
Grüße aus bayern, Christian
Christian Schießl
Re: Bett für Fahrersitz
Beitragvon LT 579 » Sonntag 13. Januar 2013, 20:51
Hallo Christian,
wir hatten vor 20 Jahren in unserem MB 207 D ein Bett über den Sitzen. Es bestand aus zwei Rohren die in Halterungen an den Türen eingehangen wurden. Zwischen den Rohren war die Liegefläche aus stabilem Stoff ähnlich einer Hängematte. Unsere Kinder haben damals gerne drin geschlafen.
Jürgen
LT 579
Beitragvon diesel3 » Sonntag 13. Januar 2013, 23:43
Wie alt ist denn der/die Kabinenschläfer(in)?
Unsere Kleine schlief den 10ten und 11ten Lebensmonat und dann wieder
wieder mit nem reichlichen Jahr vorn in der Kabine im Karmann.
Da haben wir so ein "Einhänge-Bett" gebaut. Meinste sowas?
Beitragvon Christian Schießl » Montag 14. Januar 2013, 08:42
Ja genau sowas meine ich. Mein Zwerg ist jetzt 4,5 und wiegt 17 Kilo. hab bei Reimo jetzt so was gefunden, aber nicht für nen LT. Nur Sprinter. Ist die frage ob das dann auch geht. Hab zwar drei Schlafplätze hinten (zwei unten und einen oben), aber sollte mal noch so ein Zwergerl dazukommen, wäre es ja schade den LT schon wieder hergeben zu müssen. Liegefläche oben zu erweitern müsste auch gehen. mal gucken.
Danke, christian
Christian Schießl
Beitragvon Düdo63 » Montag 14. Januar 2013, 10:13
Hi Christian!
Solche Betten gibt es auch für den T3, T4 etc. Sollten sich aber sehr leicht für den LT anpassen lassen, falls das überhaupt nötig ist. Zu finden in der Bucht, z.B. hier:
http://tinyurl.com/aa8zqet
LG Olly
Düdo63
Fahrzeug: Ex-Westfalia Sven Hedin Bj. 87, Motor DV
Beitragvon Richard Kuderer » Montag 14. Januar 2013, 10:14
Hallo Chrisitan
Ich hab über meinen Sitzen bis zum Hochdach Platz und folgende Lösung verwirklicht:
Als Uterkosntruktion einen zusätzlichen Spriegel über dem Fahrersitz montiert, darauf ein Flacheisen in Längsrichtung zur Befestigung der Drehpunkte.
Schrauben durch und den Rest kannst du auf den beiden Bildern gut erkennen.
Das Bett ist ihn Fahrposition so weit oben und vorne, dass ein sehr grosszügiges Raumgefühl entsteht, in Schlafposition jedoch so weit unten, dass die Kinderleins gemütlich über die Sitzbank nach oben klettern können und viel Platz zum schlafen haben.
fehlen tut nur noch die Farbe, Matratze und irgendein noch auszugdenkender Verriegelungsmechanismus, Liegefläche ausgezogen in etwa 1,7 in der Länge und 1,4 in der Breite.
liebe Grüße
Richi
Bett unten und ausgezogen
Bett in Fahrposition - oben
Richard Kuderer
Beitragvon Kusi » Montag 23. September 2013, 12:04
Hi
Ich habs so gelöst: http://lt-freunde.de/forum/viewtopic.php?f=11&t=7274
Hab die letzten 3 Wochen drin geschlafen, ging für mich mit 1.78 gut.
Kusi
Fahrzeug: LT 28 '79 2LBenziner selbstausgebaut
Beitragvon Blueswoman » Montag 23. September 2013, 23:17
Hi,
was hastn da für Anzeigen überm Radio? Und woher ist der Tacho mit der Uhr in der Mitte und der Schaltknüppel?
Blueswoman
Fahrzeug: LT31, EZ 04/89, Sinus WoMo
Beitragvon tiemo » Dienstag 24. September 2013, 07:44
Hallo Astrid udn Michael!
Blueswoman hat geschrieben:was hastn da für Anzeigen überm Radio? Und woher ist der Tacho mit der Uhr in der Mitte und der Schaltknüppel?
Der LT scheint nach dem letzten Facelift von 1993 zu sein. Die hatten einen besseren Schaltknüppel, doppelwandig und verkleidet bis oben hin, wesentlich verbesserte Lärmdämmung. Unter der Verkleidung sitzt aber die gleiche Metallstange wie bei den älteren Modellen und man KÖNNTE das nachrüsten, ABER VW kann das nicht leider, leider nicht mehr liefern... :-/
Der Tacho mit Uhr drin ist ein Fahrtenschreibertacho, den hatten gewerblich genutzte LT. Sonst war bei Fahrzeugen mit Serien-DZM eine kleine runde Uhr in dem linken Kringel der Blende oberhalb des Radios verbaut. Die Blende hat dort einen schraubbaren Deckel und man kann ein (1) beliebiges Universalinstrument mit D=52mm einbauen. Der mittlere Kringel ist nicht entnehmbar, da muss man mit scharfem Werkzeug ran. Im rechten Kringel ist bei Vorhandensein einer Diesel/Benzin-Heizung der Einstellknopf eingesetzt. Daher hat die ebenfalls einen nicht entnehmbaren Deckel, an den von hinten noch eine Führung für den Heizungsknopf angegossen ist. Auch ihn muss man mit Werkzeug rausschneiden/fräsen. Hier ist das Teil von hinten:
Viele LT haben da dann 3 instrumente drin, zB. Öltemperatur, Öldruck, Ladedruck, Batteriespannung, Strom, Aufbaubatteriespannung, Aufbaubatteriestrom, Uhrzeit, Abgastemperatur, Neigungsmesser, Kompass, Außentemperatur...
LT-Extrmeisten, denen das nicht reicht, schneiden auch das kleine Fach oberhalb aus und ersetzen es durch eine käufliche 3-er-Blende, um dort nochmals 3 Instrumente unterzubringen.
Super-LT-Extremisten verbannen das Radio unterhalb des Armaturenbretts und setzen in den Schacht eine weitere 3-er-Blende, um dann schließlich Platz für 9 Zusatzinstrumente zu haben.
Beitragvon tiemo » Dienstag 24. September 2013, 08:01
Hallo Richard!
Das hast du aber echt schön gemacht. Mir gefällt auch das Tränenblech als Abschluss zum Fahrerhaus, das werde ich gleich mal bei dir abkupfern :grin:
Beitragvon Richard Kuderer » Donnerstag 3. Oktober 2013, 21:05
Danke fürs Lob
Alublech hab ich gebogen und in die Platte eingefräst damit nichts vorsteht!
Richard
eingefräßt, Ausschnitt
Einstieg - damit die Kante nicht abgenutzt wird
Abschluß zum Fahrerraum - dahinter Dämmung wegen Lärmübertragung
Richard Kuderer
