Kupplung=Vollgas
BeitragVerfasst: Montag 29. Oktober 2012, 17:55
von JanikaHö
Hallo ihr Schrauber!
Sobald ich die Kupplung drücke dreht mein LT hoch und fährt im Vollgas! Es gibt eine Schraube welche mit dem Gaspedal verbunden ist, die man manuell wieder rein drücken kann und dann geht die Drosselklappe (?) wieder zu und ich spüre unterm Gaspedal ein Rückeln. Hält aber nur bis zum nächsten kuppeln. Haben die Schraube schon gesäubert und geölt aber hilft nix! Er zieht auch ganz schlecht-komme nur schwer über 30kmh. Die Werkstätten haben grade alle keine Zeit aber einer meinte daß es an der Pull Down Membrane liegen könnte (ist aber schon seit Jahren ab!) oder die Drosselklappe/Gaszug ist verdreckt.
Hat irgendwer dieses Problem schon mal gehabt oder eine Idee was das sein könnte?
Danke für die Hilfe!
Janika
Re: Kupplung=Vollgas
BeitragVerfasst: Dienstag 30. Oktober 2012, 03:35
von tiemo
Hallo Janika!
Eigentlich hat im LT der Gaszug nichts mit der Kupplung zu tun: Die Pedale sind komplett getrennt aufgehängt, die Züge laufen nur ein Stückchen parallel durch den Motorraum. Ich vermute, dein Gaspedal ist einfach nur grandios verrottet, so dass es beim Loslassen vor dem Auskuppeln einfach nicht zurückkommt. Die Mechanik des Gaspedals (und weniger des Zugs) ist leider recht rostanfällig, oft gammelt das komplette Kästchen weg, in dem das Gaspedal aufgehängt ist, und dann funktioniert natürlich die Rückholfeder nicht mehr richtig und auch die Achse des Pedals ist schwergängig.
Schmeiß mal alle Teppiche raus und guck dir das Teil mal in Ruhe an. Dann entrosten und was übrig ist, ordentlich mit Fett einbalsamieren, oder, falls so gut wie nichts mehr übrig sein sollte, eine gebrauchte Pedaleinheit einbauen.
Siehe auch in unserem wunderbaren Wiki: http://www.lt1-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:reparaturtips:gaspedal
BeitragVerfasst: Donnerstag 8. November 2012, 16:18
von rudolf9
Hallo Stephan,
wo hast Du den Vergaser reinigen lassen,ich meine welche Werkstatt,eine VW Wekstatt in Stuttgart erklärte mir,daß
sie an solch alte Vergaser nicht ran wollen,das gäbe nur ärger.
BeitragVerfasst: Donnerstag 15. November 2012, 19:32
von JanikaHö
Hallo! Danke an alle, die hier so hilfreich geantwortet haben! Mein besonderer Dak gilt Tiemo-durch Deien Link konnte mein Freund den Auslöser finden; es war u.A. die verharzte Festhaltefeder die mein Problem verursacht hatte! Vielen vielen Dank!!!
