Benziner ruckelt geht aus
Verfasst: Sonntag 28. Oktober 2012, 13:03
Hallo Leute,
ich hoffe ihr könnt mir helfen. Mein CH Solex 35 hat das Problem, das nach Umbau auf externe Benzinpumpe dieser kein Gas annimmt bzw. beim Hochschalten und schnelleren Geschwindigkeiten (ab 30 km/h) ruckelt und kein Gas annimmt , bzw. ausgeht. Wenn ich vorsichtig mit dem Gas spiele ganz behutsam Gas gebe kann ich sogar manchmal im 1. Gang 25 km/h halten. Das Problem ist unregelmäßig, wenn ich z.B, im ersten Gang eine weile tuckere kann ich danach für 6-10 sek. Vollgas geben, danach geht er aus. Im Standgas läuft der Motor super.
Die Benzinpumpe ist laut Werkstatt o.k. und fördert auch genug. Das Problem wird aber schlimmer wenn er wärmer wird.
Ich vermute es ist eine Vergasereinstellung, jedoch spricht dagegen das der LT vor dem Wechsel der Pumpe problemlos lief auch Langstrecken, super ansprung etc.
Was denkt ihr?
Nachtrag, die Batterie ist fertig (generell nicht Stand- oder Wetterbedingt) und konnte nur mit Starthilfe gezündet werden, kann das etwas damit zu tun haben, klingt für mich zwar komisch, aber in anderen Foren wurde bei gleichen Problem die Batterie als Fehler angeführt
Was denkt ihr?
