Brummen/Vibrationen - (nicht) lustiges Hörspiel
Verfasst: Dienstag 21. August 2012, 21:16
Hello again.
Nach diversen Reparaturen habe ich meine Karre nun wieder übernommen und höre definitiv keine Gespenster. Ich fühle mich an den aktuellen Thread aus Rom erinnert:
http://lt-freunde.de/forum/viewtopic.php?f=99&t=10606
Bei mir hört sich das so an:
http://www.paschulke.net/LT28/emil_klingt_brummelig.mp3
(das Klappern ist eine Schranktür, das eigentliche Geräusch ist mitteltief-frequent mit metallisch klingenden Obertönen)
Beschreibung dazu:
beim Beschleunigen tritt manchmal schon im 2., eher im 3. Gang das Geräusch auf und bis in den 5. Gang. Je nachdem, wie laut und lang es auftritt ist es an unterschiedlichen Orten zu orten. Leiser scheint es von hinten rechts (Richtung Hinterrad) zu kommen, ist es laut und langanhaltend vibrierend scheint es aus der Mitte unten zu kommen (Kardanwelle?).
Es tritt lediglich bei Belastung auf. Erste Vermutung waren die Stoßdämpfer vorne rechts. Aber Test mit Beifahrer ergibt Mitte/hinten-Lokalisation. Im Leerlauf oder bei federungswürdigen Straßenverhältnissen erkenne ich keine Korrelation zu den Fahrereignissen. Ein Wackeltest im Stehen ließ von der Federung nichts kommen. Daher die Vermutung auf Antrieb.
Bei längerem Fahren reduzieren sich sowohl Frequenz als auch Lautstärke des Geräusches.
Vorgeschichte:
LT 28, Einzelbereifung, Getriebeschaden, Getriebe gewechselt. Hinterachse soll undicht sein mit Abtropfen (ist aber lediglich feucht an den Bremsblechen und Differentialölstand ist okay). Vorne am Getriebe ist (mit dem alten Getriebe drin) festgestellt worden, dass am Kardanwellenansatz Öl ausgeworfen wird...
Kennt jemand das Brummeln?
Kann man damit 4000km fahren?
LG roob
Beschreibung dazu:
Vorgeschichte:
LG roob
