von diesel3 » Donnerstag 26. April 2012, 10:21
Wenn es mit neuen Teilen schlechter geworden ist:
Beim Einbau der Glühkerzen und Einspritzdüsen in den hinteren Zylindern muss die Einspritzpumpe
ausgebaut werden. Möglicherweise ist beim Einbau die Einspritzpumpe nicht wieder korrekt eingestellt worden?
Nur so als Idee,
- Fahrzeug: LT 31 Karmann Distance Wide H '91, 1G
von Boxerspezi » Donnerstag 26. April 2012, 13:14
Hallo Kai,
>(leider bei kaltem Motor) <
beim Diesel sollte der Kompri-druck immer kalt gemessen werden, denn der Diesel braucht gerade kalt einen guten (brauchbaren ) Druck wegen der Mindetstzündtemperatur.
boxerspezi
Georg, der Boxerspezi
DER! BoxerSchrauber in BW.
Boxerspezi
- Fahrzeug: VW LT 28 BJ 80 CP-Motor, jetzt James Cook 2004 316
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 28 Gäste
